Газобетон из которого и изготавливаются те самые газоблоки, относится к ячеистым бетонам.
Плотность блоков может быть разной, учитываем и это.
При укладке газоблоков, они смещаются по швам, практически точно так же как и при кирпичной кладке, это важный момент оказывающий влияние на прочность перегородки, в целом.
Толщина перегородки, так же может быть разной в зависимости от толщины блоков.
Так же учитывайте высоту перегородки относительно ширины и плотности блоков,эти показатели так же связаны с прочностью перегородки на финише.
У себя я возводил перегородку из газобетоных блоков с использованием готовой кладочной смеси (нужно только добавить воды и тщательно перемешать, я замешивал строительным миксером), то есть клея для газоблоков.
Наносил и на горизонтальную поверхность блоков и на вертикальную.
Так же не забудьте о гидроизоляции под первым рядом блока.
В подготовительные работы включается следующее:
Если бетонная стена оштукатурена, простучите штукатурку, если она "бухтит" сбиваем её полностью.
Делается разметка, поверхность в месте примыкания блоков к бетонной стене обеспыливается и грунтуется с просушкой (важный момент).
Помимо ненанесения клея на вертикальные швы дополнительно крепил блоки при помощи перфорированной ленты, заменить её можно подвесами для гипсокартона, или уголками, вот фото для наглядности.
В сам блок пластину можно "вбить" используя дюбеля для строительного "пистолета".
Если перегородка выше 3 метров, то ещё и армирование кладки понадобится.
Между потолком и перегородкой оставляем небольшой зазор, который в конце заполняется монтажной пеной.
Приставляем подвес для ГКЛ, или уголок, перфорированную ленту к месту примыкания перегородки к бетонной стене.
Через отверстия в подвесе делаем разметку (подвес строго по центру блоков).
Убираем подвес в сторону.
Далее по ранее сделанной разметке керним поверхность (бетон) иначе сверло уведет в сторону на заходе.
Далее нужен перфоратор и бур с победитовым наконечником.
Сверим в режиме "сверление с ударом", в отверстие забиваем дюбель, я использовал обычный распорный.
Далее через уголок в дюбель закручиваем саморез, с другой стороны вбиваем дюбель для строительно пистолета, или же точно так же сверлим отверстие, но без удара, вбиваем распорный дюбель и закручиваем шурупы.
Всё, повторяем действия через каждые три ряда (это ориентировочно).
