Если у Вас установлен газовый котел, или электрический, это не важно, отопление и в первом и во втором случае может быть водяным.
Котел, это устройство при помощи которого нагревается теплоноситель и далее тот самый теплоноситель "попадает" в радиаторы отопления по трубам.
Вот фото для примера
это электрический котел и радиаторы отопления. в целом отопление водяное и такая же "картина" с газовым котлом.
Нужно определиться о чем речь.
Газ дешевле электричества.
Если не хотите пользоваться газом, то просто не включайте газовый котел, расход газа идет через газовый счетчик.
Если хотите полностью отказаться от газового котла, то обратитесь с письменным заявлением в свою газоснабжающую организацию.
Вызываются специалисты, и если это технически возможно, они установят заглушки, опломбируют их.
Если Вы имеете в виду вообще отказаться от любого (с любым котлом) водяного отопления, то определитесь какое устройство будет источником тепла в квартире.
Какой мощности, возможно вообще никуда обращаться не нужно, если Вам достаточно кондиционера (работающего на обогрев), или любого другого обогревателя сравнительно не большой мощности.
Ну а в целом,вначале отказываемся от газа (см. выше).
Далее пишем заявление и обращаемся в энергосберегающую организацию.
На дом вызываются специалисты, получаем технические условия, специалисты разрабатывает проект электроснабжения.
На основании того самого проекта (самостоятельно эти работы не производятся) производятся работы по установке и наладке электрооборудования.
Далее рабочая комиссия принимает работу, и обязательно подписывается акт приемки.
Всё, дальше Вам нужно будет заключить договор со своей энергосберегающей организацией.
И ещё, узнайте какая выделяемая мощность на квартиру в Вашем регионе.
Если у Вас установлена электрическая плита, то это примерно 8-11 кВт, если газовая плита, то примерно 7кВт.
Далее посчитайте мощность отопительных электрообогревателей, возможно вообще никакое разрешение брать не нужно (дополнительно).
Раз по паспорту водяное отопление с газовым котлом, то по моему гораздо логичней установить газовый котел, тем более, этот вариант, у Вас предусмотрен по документам.
