Прежде всего нужно учитывать какой именно металл окрашивался такой краской, могут быть нюансы связанные с её удалением.
Если акцентировать внимание на слове "смыть", то соответственно нужны смывки.
Смывки могут быть в виде геля, или жидкости.
Если это смывка-гель,то наносится она на поверхность кистью, если жидкость, то тут 2 варианта.
Или жидкость наносится на поверхность, или деталь погружается в смывку.
И ещё из личного опыта, работа производится при положительных температурах и жидкую смывку лучше подогреть, процесс удаления краски будет более эффективным.
Как правило почти все смывки выпускаются в виде концентрированных средств, в некоторых случаях смывку можно не разводить, то есть наносится она в чистом виде, как есть.
Я удалял такую краску смывкой "ФЭЙЛ-4"
краска "набухла" начала отслаиваться (отходить) от поверхности в завершении, остатки краски убирал шпателем, на финише поверхность промывается.
Эта смывка-гель, густой консистенции, то есть.
Это удобно, особенно при удалении краски с вертикальной поверхности, такая смывка не стекает с неё.
Ещё варианты, смывка "Ремовер", "Docker S8" и опять же учитываем о каком конкретно металле идет речь.
При работе со смывками защитите глаза и открытые части тела, это довольно агрессивные средва.
Остатки краски можно убрать не только шпателем, но и скребком.
Читайте информацию на таре,обычно смывка начинает действовать минут через 20-30, но может и дольше.
Не всегда срабатывают только смывки, в особо сложных случаях лучше использовать иные варианты удаления такой краски.
Например пескоструйный метод, или водоструйный,или же метод обжига.
Это особенно эффективные варианты, если речь о поверхности из алюминия.
Возможно наиболее эффективным окажется комбинированный вариант удаления порошковой краски, то есть помимо смывки используются и иные методы (механический, термический).
После удаления краски (это самый дешевый и доступный вариант) поверхность тщательно промой те водой, лучше чуть теплой.
Чаще всего смывки (но есть и исключения), это препараты готовые к применению, но перед использованием тщательно перемешайте смывку.
Если смывку нагревать, то лучше это делать на улице, или же помещение должно быть хорошо вентилируемым.
