Тут важно учитывать, аэрозольный, это всего лишь форма выпуска клей (клей в баллончике, если проще), а по составу это всё тот же "жидкий клей", только наносится он методом распыления на поверхность.
Слой получается сплошной, равномерный, что удобно.
Аэрозольный клей разный по составу, используется в разных сферах.
Это может быть клей для материалов из текстиля, бумаги, клей для резины, кожи, клей используемый в мебельном производстве, аэрозольный клей для фольги, для пленки, клей для склеивания различных полимеров, клей для металла, дерева и.т.д.
Есть и универсальный аэрозольный клей при помощи которого можно склеивать различные материалы в различных комбинациях (например склеить металл и дерево).
Производители так же разные.
В зависимости от состава аэрозольного клея, и срок годности у него может быть разным.
Например у аэрозольного клея для резины срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
В своей практике встречал аэрозольный клей со сроком годности в 24 месяца, 36 месяцев.
Есть в продаже и вот такой
универсальный аэрозольный клей "ABRO" у него вообще срок годности не ограничен временными рамками.
Используется для склеивания картона, бумаги, войлока, для склеивания различных пластиков, пенопласта и.т.д.
Но производитель особо подчеркивает неограниченный срок годности только при правильном хранении клея и если заводская упаковка не нарушена, то есть клеем не пользовались.
Хранить аэрозольный клей нужно только при положительной температуре вдали от обогревателей, избегать попадание прямых солнечных лучей.
Что касается клея с истекшим сроком годности, то важно учитывать как давно истек, если несколько дней назад, то клеем пользоваться точно можно, если несколько лет,или месяцев, то не рекомендую, но можете предварительно протестировать клей и определиться с его клеящими способностями.
Моё мнение, если речь об ответственных участках (работах), то просроченным клеем лучше не пользоваться.
И ещё из личного опыта, срок годности отсчитывается от даты изготовления клея, а не с даты его покупки.
Дата изготовления обычно "выбита" на дне баллона с клеем.
Перед использованием аэрозольного клея тщательно встряхните баллон, клей, это многокомпонентный состав и те самые компоненты нужно тщательно перемешать.
