Древесно-стружечную плиту изготавливают из отходов древесины.опилок (стружки) которые склеиваются между собой и плюс давление (горячее прессование).
Прочность и плотность соответственно, ДСП может быть разной, но все же это не натуральная древесина (не массив) ДСП по прочности уступает массиву.
Это одна из причин, но есть и другие:
Вы закручиваете саморез слишком близко к краю ДСП, видимо при разметке совершили ошибку, определитесь с толщиной плиты и саморез закручиваем строго по центру плиты.
Возможно, саморез используете большого диаметра, не учли эти показатели, диаметр самореза и толщина плиты.
пробуйте заменить саморез большого диаметра на меньший.
Или же закручиваете саморез напрямую, обычно так пытаются делать, если в наличие "ударный" (импакт, он же импульсный) шуруповерт, таким шуруповертом, технически можно закрутить саморез напрямую, но с ДСП могут возникнуть проблемы.
Рекомендую и в этом случае вначале просверлить отверстие.
Делаем разметку, далее обязательно керним, я кернил ДСП вот таким шилом.
Затем сверлим отверстие, глубина отверстия чуть меньше длины стержня самореза (так он будет лучше держаться в торце ДСП) и только после этого закручиваем саморез.
Диаметр сверла может быть равным, или чуть меньше, диаметра стержня самореза.
И ещё, дрель выставляем на средние, или даже чуть меньше обороты, при сверлении не сильно давим на дрель, давление должно быть постоянным, но не сильным.
Дрель держите под прямым углом к торцу ДСП.
Если размер заготовки из ДСП (то есть не целая плита) позволяет, то зажмите ДСП в тисках, чтобы не оставались вмятины, на ДСП, проложите кусками фанеры (это один из вариантов).
Так же учитывайте что ДСП, это древесный материал, лучше в такой плите держаться саморезы с крупной резьбой (с большим шагом), то есть нужны саморезы по дереву, а не по металлу.
Если закручиваете сразу несколько саморезов, то отступите (шаг между саморезами, если проще) как минимум на 4-5 диаметров саморезов, один рядом с другим лучше не закручивать.
Вывод:
Мой мнение, лучше вообще не закручивать саморезы в торец ДСП, можно подобрать и иные варианты крепления элементов из ДСП, например мебельные уголки, или иные мебельные стяжки которые гораздо надежней саморезов закрученных в торец.
И ещё, если это некая мебель из ДСП, или даже ЛДСП, которая будет эксплуатироваться в помещении с повышенной влажностью, то тем более не рекомендую её собирать таким образом (крепление мебельных элементов, саморезами, в торец).
