Кабели бывают разные, обычные и бронированные. Некоторые сдавать запрещено, например, если принесёте 100 метров, то скорее всего от греха подальше не возьмут, т.к. это может оказаться скупкой краденого. Т.е. кабель надо обязательно разделать. Как это делается. Если попался кабель в свинцовой оболочке, то её надо обязательно разрезать и снять. Делается это острым ножом типа сапожного или ножницами по металлу. осуществлять такую процедуру надо вдвоём. После освобождения от свинцовой оболочки, у вас останутся провода в синтетической изоляции, иногда с дополнительной матерчатой оплёткой. Обдирать можно вручную, но это бесконечно долго, особенно если кабеля много и жилы в нём тонкие. И вот здесь в принципе существует единственный способ, которым все обычно и пользуются. Это огонь. На открытом воздухе подальше от жилья разводится костёр и на него кладут провод в изоляции. Затем надо дождаться момента, когда всё прогорит и остынет, выбрать проволоку из костра и после чего уже нести её в пункт приёма вторсырья.
