Предположу что речь идет о торфяных био-туалетах (унитазах).
Такие устройства не требуют подключения к водопроводу, к канализации, для полноценной работы никакая энергия им не нужна, то есть это энергонезависимые унитазы (туалеты).
Принцип работы таких унитазов такой (хотя моделей множество и могут быть нюансы):
В "бачок" унитаза вместо воды засыпается торф, торф это природный материал, экологически чистый.
Торф может засыпаться в чашу унитаза при помощи специального рычага (ручки) на бачке, в более дешевых моделях этот же торф засыпается совком.
Торф сухой, он прекрасно впитывает отходя жизнедеятельности человека, предотвращает появление неприятных запахов.
Жидкие отходы (это в более дорогих унитазах) через фильтр попадают в нижнюю емкость под унитазом. при заполнении той самой емкости она выливается, можно вывести трубу на улицу и сливать эту жидкость в специально подготовленную яму.
Твердые отходы перемешанные с торфом, это удобрение, причем органические и экологически чистые.
Торф перемешанный с отходами (твердыми) жизнедеятельности человека, закладывают в компостную яму, получаем удобрение на финише.
Вот и весь принцип работы таких унитазов, простейшая, но одновременно эффективная конструкция.
Минусов не много, такой унитаз (туалет) должен быть с вытяжкой.
Мы когда покупали такой унитаз, вентиляционная труба шла в комплекте, длина трубы 2 метра и в нашем случае этого было достаточно.
И более того, в комплекте было колено (канализационное) и вот такой "грибок"
предотвращающи
й попадание влаги (осадки), насекомым и.т.п, в вентиляционную трубу.
Если строится дом, или просто дача на участке и в дальнейшем планируется подключить строение к канализации, водопроводу, то в принципе такой унитаз не нужен.
Обычный уличный туалет с ямой подходит лучше, по окончании строительства туалет демонтируется, яма засыпается.
Если же канализации в доме нет и не будет, так же как и воды (например носят воду ведрами из колодца), то торфяной унитаз вариант очень не плохой и его стоит приобрести.
Стоит не так и дешево (хотя модели разные, от дорогих и продвинутых до простых и дешевых), но он долговечен (во всяком случае качественные модели).
Такой унитаз не зависит от любого вида энергии, ему не нужна вода, не нужна канализация и торф купить не проблема, он дешевый.
