На мой взгляд, вначале нужно определиться с терминологией.
Возможно Вы имеете в виду так называемую "фалунскую" красную краску, но это не Финская краска, а Шведская (по названию медного рудника).
Краска темно-красного цвета.
Возможно Финляндию причислили к Скандинавии, но географически это не так (Скандинавский полуостров), в геополитическом смысле и то с натяжкой можно и Финляндию причислить к Скандинавии.
Далее, если нужен фасад здания в красном цвете,то краска нужна красная, это очевидно.
Так как речь о наружных работах, то краска нужна фасадная, такие краски являются атмосфероустойчивыми, то есть устойчивыми к повышенной влажности, к воздействию низких температур, к перепаду температур и.т.д, эти они и отличаются от интерьерных красок.
Краски и даже фасадные можно колеровать,то есть на финише получить необходимый оттенок красного,от светлого до темного.
Колер должен быть совместим с краской.
Что касается конкретики, то вот
не плохая финская краска "Тиккурила Пунамаали" ("Tikkurila PUNAMAALI") это фасадная красная краска, она же "Фалунская красная"), хотя тут есть неточность (см. выше), это просто маркетинговых прием.
Так как речь о древесине ("дышащий" материал) то краска нужна паро-проницаемая.
"Тиккурила Пунамаали", красная краска на основе льняного масла и причем краска водоразбавляемая, фасадная.
Финские краски "Тиккурила" (Tikkurila) отличаются своей экологичостью, так как при производстве используются только экологически чистые компоненты, краска паро-проницаемая, что важно в данном случае.
Уход за фасадом покрашенным этой краской не сложный (на поверхности, после просушки образуется "защитная пленка" и грязь практически не липнет), покрытие долговечное, у этой краски очень не плохая укрывистость, то есть сравнительно не большой расход, при правильном нанесении.
Краска почти не выгорает на солнце (под воздействием ультрафиолета, так точней), у нас (дача) через несколько лет эксплуатации, цвет краски почти не изменился.
Краска не боится (почти) различных механических воздействий, то есть покрытие на финише получается прочным.
