Вы пишите от так называемых "теплых плинтусах".
Это нагревательный прибор, который чаще всего монтируют по периметру помещения в нижней части помещения, отсюда название "плинтус".
Конструктивно они могут быть разные, жидкостные (внутри трубок теплоноситель, если проще), или электрическими с нагревательным элементом.
Если это жидкостной "теплый плинтус", то его максимально допустимая температура нагрева 80 градусов (в моей инструкции к плинтусу, указывается именно эта цифра).
Если электрический, то примерно 60 градусов, если превысить эти показатели, то можно просто получить ожог при контакте с таким плинтусом.
Не до конца понимаю зачем такие плинтуса в Вашем случае, окрашивали кремнейорганической краской, она выдерживает гораздо бОльшие температуры, чем температура поверхности плинтусов.
Кремнийорганическая краска может быть разной, но в целом эта краска на основе полиорганосилоксановых полимеров плюс различные модифицирующие добавки, красящие пигменты и.т.д.
Даже самая "не термостойкая" краска из этого списка выдерживает температуру эксплуатации в 150 градусов без потери эксплуатационных характеристик. что в несколько раз превышает необходимые значения в случае с "теплым плинтусом".
Изделия окрашенные такой краской сушат в заводских условиях в производственных установках, при высокой температуре.
Значит производитель пренебрег этим процессом, сушил при более низких температурах, или не выдержан временной интервал при сушке.
То есть, по сути, это заводской брак, такая краска токсична и не должно быть никаких запахов.
Если Вы просто включите "теплые плинтуса", то этой температуры недостаточно для сушки такой краски.
Пробуйте проветрить помещение, откройте окно, межкомнатную дверь и подождите несколько дней, возможно запах краски исчезнет.
Если проветривание не помогает, то всё равно помещение должно быть вентилируемым, а дальше пробуйте сушить "теплый плинтус" локально по участкам при помощи фена, только фен нужен вот такой
строительный (он же технический).
Включаем фен, включаем плинтуса и сушим локальными участками, направляем струю теплого (ближе к горячему) воздуха на изделие и пробуем просушить.
"Запечатывать" запах другой краской не получится, она будет просто отслаиваться от поверхности окрашенной кремнейорганической краской.
Новое изделие готово к эксплуатации и повторное окрашивание поверх краски просто не предусмотрено.
