Зависит от планировки дома, количества комнат и наличия мансарды. Кстати, дом 60-70м2 с равной по площади мансардой отопить проще, чем 100м2 без нее, несмотря на то, что по объему такой дом больше.
Печи бывают канальные и колпаковые. О плюсах и минусах тех и этих до сих пор ходят споры. Выбирайте ту, принцип действия которой вам понятнее. Канальная работает так: пока дым идет по каналам, часть его тепла аккумулируется в стенках щитка. Колпаки работают так: вверху колпака накапливается жар; а дым, по сути микрочастицы недогоревших дров, утягивает в трубу.
Если первый этаж однокомнатный, где между кухней и гостиной стоит только печка, холл и спальня отгорожены лишь ширмой, а в санузле работает теплый пол, то вам хватит пятиходовки с горизонтальными нижним и верхним каналом. Если есть мансарда, то отопительный щиток продолжается до потолка, затем, за три ряда до перекрытия этажа перекрываются все ходы, кроме последнего, а на втором этаже продолжается щиток. Имеем ввиду, что если общая длина каналов превышает 5м и/или количество оборотов превышает 5, то часть оборотов надо отсекать шибер-задвижками, чтобы разогревать каналы по очереди. Так, если печь двухэтажная, то второй этаж надо отсечь и подключать только когда первый разогрет. Для этой же цели на любой печи должен быть летний ход — самый короткий путь от топки до трубы, отсеченный отдельной задвижкой. Вот пример одноэтажной и двухэтажной печки с разными схемами движения
Схема движения не зависит от высоты и этажности, и даже наоборот: для высокого двухэтажного щитка я предпочел бы параллельные идущие вниз каналы, а для одноэтажного переходящие друг в друга. Между топкой и каналами может находиться духовка, тогда горизонтальное перекрытие между нижним каналом и остальными должно находиться на десятом ряду, а не на шестом-седьмом. Сама духовка должна быть не ниже пятого ряда.
Отопительный щиток может быть расположен как угодно относительно топки: параллельно, перпендикулярно или прямо.
Если первый этаж двух-или трехкомнатный, то печка должна располагаться в перегородке между комнатами. В таком случае со стороны каждой комнаты надо монтировать конвектор.
А сбоку между отопительным щитком и перегородкой должно быть не менее 1,5кирпичей (38см) для пожарной безопасности, см. 2 и 3 фото в ответе
Говорят, что у подовой печи, у которой нет поддувала, КПД выше. Но это только при условии, что топить ее дровами трехлетней сушки. Если нет желания иметь во дворе четыре сарая для дров, то лучше построить с поддувалом.
Если комнат больше трех, то нужен водяной контур, и вот тут я не спец.
