Вы пишите о демонтаже газового котла и возникшей проблеме.
Возможно неаккуратно демонтировали котел, трубу при демонтаже, не придерживали трубным ключом, где-то в месте соединения фитингов и труб произошла разгерметизация.
Некоторые фитинги "пакуются", то есть резьба уплотняется. паклей, фум-лентой, сантехнической нитью и.т.п.
"Обратный ход" при уплотнении резьбового соединения недопустим.
Возможно повредили саму трубу, например критически деформировали её, или если это металлическая труба, она сгнила (ржавчина) появились протечки.
Нужно найти место протечки и заменить этот участок, то есть возможен и локальный ремонт, совершенно не обязательно менять трубу полностью.
Или же просто не установили заглушку на трубу.
При выборе заглушки важно учитывать и о каких трубах идет речь, например если это армированная (стекловолокно, или алюминий) полипропиленовая труба, то можно использовать вот такую
не резьбовую заглушку и тоже полипропиленовую "мама".
Заглушка припаивается к трубе, нужен специальный паяльник для полипропиленовых труб.
Если трубы стальные, то нужна резьбовая заглушка и тоже "мама" (то есть внутренняя резьба).
На трубе нарезаем резьбу, получается что это наружная резьба, то есть "папа" если использовать сленг сантехников.
Далее внимательно изучите заглушку, некоторые заглушки "мама" идут сразу с прокладкой, накручиваем заглушку на трубу, выжимаем прокладку, далее открываем воду и смотрим на результат.
Или же этот узел "пакуется", на наружную резьбу трубы подматываем резьбовой уплотнитель, я чаще использую фум-ленту.
Далее накручиваем заглушку, открываем горячую воду, если подмотали фум-ленту правильно, то протечки быть не должно.
Вместо заглушки можно и кран использовать, если периодически с этой точки должна идти вода (всю ситуацию, Вы видите только по месту).
Кран можно купить шаровый "мама-папа" в закрытом состоянии он будет выполнять роль заглушки, в открытом можно набирать, или пользоваться водой, если есть в этом необходимость.
При покупке крана, ну или заглушек, обязательно учитывайте диаметр трубы, ну и конечно шаг резьбы и на заглушке и на трубе.
