Полусухая стяжка, практически ничем не отличается от "обычной" (она же "мокрая") стяжки, кроме количества воды добавляемой в смесь при замесе.
Полусухая и "обычная" стяжка могут быть даже по по составу одинаковыми, хотя в Вашем конкретном случае этот момент лучше уточнить.
После высыхания вес полусухой стяжки практически такой же как и вес высохшей обычной стяжки.
Далее, обычно полусухую стяжку не делают (и то не в один заход) толщиной боле 150 мм, в Вашем случае 170 мм.
Если Вы имеете в виду выдержит ли сама стяжка, например вес мебели, то да, выдержит.
Если речь о нагрузке на плиту перекрытия, то нужно считать:
Обычно полусухая стяжка весит 20 кг на сантиметр толщины и на квадратный метр.
Умножаем 17 х 20 = 340 кг на квадратный метр.
И это без веса финишного напольного материала (стяжка, это только черновая подготовка).
Дальше Вам нужно узнать какие именно плиты перекрытия используются в Вашем доме, на какую нагрузку они рассчитаны.
В моем случае использовали вот такие
многопустотные плиты перекрытия и тоже в пятиэтажных домах, при их строительстве.
Так же учитывайте возраст дома (в Вашем случае, это 37 лет) характеристики плиты перекрытия включая допустимую нагрузку, со временем, не улучшаются.
Если Ваша плита перекрытия рассчитана на нагрузку в 400 кг на кв.м, то стяжка толщиной 17 см, это на грани, на пределе.
А если учесть ещё вес финишного напольного покрытия,вес мебели, вес людей в помещении, нагрузку на эту же плиту от соседей снизу (например штукатурили потолок, плиты перекрытия установлены с перепадом между собой, при Союзе так и строили), то становится понятным, такая стяжка окажет критическое воздействие на плиту, это просто опасно, если проще.
И ещё из личного опыта:
В пятиэтажках и так потолки не высокие, а Вы его ещё толщиной стяжки опускаете на 17 см и более (учитываем толщину финишного покрытия).
Радиаторы отопления придется поднимать выше от пола, "упретесь" в подоконник который так же придется поднимать выше.
Поднятый подоконник, это проблема для открывающихся створок окна,придется и окно устанавливать выше, увеличивать высоту оконного проема, что недопустимо, так как это несущая стена.
Плюс переустановка межкомнатных дверей с вырубкой дверного проема по высоте.
Не нужна в пятиэтажках стяжка такой толщины, так просто не делается.
