Достаточно ознакомиться вот с этим документом
ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
В этом документе без всяких вариантов, то есть однозначно говорится о том что вводной автомат должен устанавливаться в электрощите, если речь о квартире, то тот самый электрощит находится в подъезде Вашего дома, если о частном доме, то на улице.
И вводной автомат и электросчетчик, находятся в ведении (на балансе, так даже точней) организации которая поставляет Вам электроэнергию, они же его и пломбируют.
Если проще, то к вводному автомату должен быть доступ всегда для представителя той самой энергоснабжающей организации.
Причин на то несколько, это и безопасность в первую очередь, должна быть возможность отключить всю квартиру от электричества, например при возникновении пожара.
А так же у представителей энергоснабжающей организации должна быть возможность полностью отключить потребителя, если тот самый потребитель не оплачивает их услуги.
Всё это можно сделать если вводной автомат находится в электрощите на лестничной площадке, а не у Вас в квартире.
Ну и конечно вводной автомат устанавливается до электросчетчика, а не после него.
То есть прибор учета расхода электроэнергии (он же электросчетчик) может отключаться при его замене и при этом не будут затронуты интересы других потребителей.
Вывод:
Автомат устанавливается до электросчетчика и находиться он должен в электрощите который находится в подъезде, это такие правила, нет тут "двойной трактовки".
Ну и конечно самовольное повреждение (снятие) пломб грозит штрафными санкциями и штраф не малый, то есть настоятельно не рекомендую самостоятельно переносить вводной автомат в квартиру.
Расстояние от вводного автомата и до прибора учета не должно превышать 10 метров (об этом написано в том же ПУЭ).
Что касается 32 Ампер, то важно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые эксплуатируются в Вашей квартире.
32 Ампера если в квартире установлена газовая плита, в принципе для вводного автомата это нормально, если установлена электроплита, то возможно этого будет недостаточно.
