Как рассчитать запил "ласточкин хвост" для усиления полотна двери из массива?
Исаев Николай [17.6K] более месяца назад
Кстати такая дверь называется клиновая, так как держится на клиньях.
Обычно выравнивают лицевую сторону, а другая как придётся, ведь не у всех рейсмусы.
Изготовляем клинья см на 40 длиннее ширины, со временем и покороче научитесь. 40 толщина, клин- 60 на 40 или 70 на 50 мм, уже не желательно- согнуть может при размыкании полотна. Сначала клин по длине, потом верх- низ, разница низ- верх сантиметр достаточно. Точность не обязательна в углах, далее поймёте. Острые нижние углы чуть убрать, где-то не до чистого выберешь- будут мешать.
Выравниваем места под клинья, обычно см 30 от концов, ширину 15-20 см. Приложили клин и сразу видно где убрать, лучше ровно, но и мм ничего страшного. На выровненное место прикладываем клин, узкий конец должен торчать пару см, широкий к петлям- неважно сколько выступит. Клин закрепить или приживить.
Линейку прикладываем к углу клина и отчерчиваем из под клина кромку двери= будущее место клина, 4 черты на клин, по две на концах. Метим клинья- верх низ, даже если углы разные- они будут на своём месте. Отмечаем дно трапеции под клином, примерно 1,5 см ниже клина и на черте дна отмечаем ширину нижней части этого клина, так как то что мы прочертили (угол) будет шире. С обоих сторон сверху или снизу. Это уже точный размер клина. Убираете клин и проводите прямые соединив верхние точки- это линия реза. Болтик на 8, 2 шайбы и гайка- это крепление на ножовку для установки глубины пропила. 2 болтика по концам. Начинаем пилить дальнюю сторону от себя, выдержав угол- что нарисован и продолжаем к себе до конца. Далее выбираем фрезером или стамеской, выравнив дно- забиваем клин, который по концам закрепляем штифтами, см 8-10 от концов.
