Можно ли в настольную лампу установить лампу накаливания на 60 Ватт, если нельзя, то почему?
Ким Чен Ын [483K] более месяца назад
Есть " не новая настольная лампа, можно ли в неё вкручивать обычные лампочки накаливания на 60 Ватт, или нужны какие-то экономки.
Если нельзя, то почему.
Технически это сделать можно, главное чтобы цоколь лампы накаливания соответствовал патрону в настольной лампе.
Если в Вашей настольной лампе патрон под лампочку с цоколем Е 27 (это для примера) то можно в него (патрон) вкрутить и лампу на 60 и на 100 Ватт и более.
А дальше нужно ознакомиться с инструкцией к конкретной настольной лампе.
Такие устройства (приборы освещения) изготавливаются, или из пластмассы или из метала (алюминий, сталь) или же комбинированный вариант, в одном изделии используется и пластик и металл.
У меня металлическая настольная лампа и стойка и плафон лампы из алюминия.
В инструкции к лампе производитель указывает что можно использовать лампы накаливания, но не мощней 60 Ватт, есть настольные лампы в которых допускается (информация от производителя) использование ламп накаливания не мощней 40 Ватт.
Есть лампы в которых и "сотку" установить можно.
То есть инструкция, её изучение главный момент.
Так же есть настольные лампы в которых вообще не рекомендуют использование ламп накаливания и дело не только в патроне (он может быть керамическим, или пластмассовым), но и в материале изготовления плафона настольной лампы.
Далее, использовать лампы накаливания мощней чем рекомендует производитель нельзя потому что лампа (настольная) быстро выйдет из строя.
Поверхность лампы накаливания, в зависимости от её мощности нагревается до 200 и даже более градусов, не любой пластик выдержит такую температуру, это же относится и к пластиковому патрону в который вкручиваются лампы.
Из личного опыта добавлю, лучше купите светодиодную лампу с таким же цоколем что и у лампы накаливания например Е 27
(наиболее распространенный вариант).
В качественных настольных лапах есть отверстия в верхней части плафона, или боковые прорези в плафоне, для отвода излишнего тепла,но этого может быть недостаточно если установили слишком мощную лампу накаливания.
В светодиодных дампах (качественных) есть встроенный радиатор который рассеивает то самое тепло, колба такой лампы обычно не нагревается выше 50 градусов Цельсия.
Соответственно и настольная лампа проработает дольше и в безопасном режиме.
Вывод:
Если производитель указывает что можно использовать лампу накаливания в 60 Ватт в настольной лампе, то стоит прислушаться к этой рекомендации.
Если 40 Ватт и меньше, или же вообще запрещено устанавливать лампы накаливания, то значит не стоит этого делать, хотя технически это и возможно.
