Если бензопиларежет криво, т.е. у вас получаются кривые распилы там, где этого быть не должно, то главной причиной может быть сработка цепи, от того, что она затупилась, приходится прилагать большие усилия и давить на пилу, от этого её уводит в сторону. второй причиной может быть неправильная натяжка пильной цепи (слабая) и тогда пила будет гулять, отчего распил будет не строго прямым. И наконец третья причина это погнутая пильная шина. Сразу этого можно не заметить, но будет видно, что пропил уходит в одну сторону. Для того, чтобы исключить подобные нежелательные явления, следите за тем, чтобы цепь не тупилась и вовремя затачивайте или меняйте её. Правильное натяжение цепи тоже обязательно, иначе распил будет не только кривым, но и можно цепь угробить. Тоже относится и к пильной шине, если она погнулась, посмотрите, можно ли её выпрямить, а если нет, то замените, они продаются отдельно как расходный материал и стоят не дорого, в пределах одной тысячи рублей. Иногда кривой распил может появляться из-за особенностей структуры самого дерева.
