Однозначно на этот вопрос ответить не получится, обязательно нужно знать марку и модель бензопилы.
Если есть наименование марки и модели бензопилы, то обязательно стоит посмотреть инструкцию, там указана информация, на каком бензине работает пила.
Обычно современные бензопилы работаю на бензине АИ-92, главное чтобы он был не этилированным. Стоит сказать, что многие думаю, что если в инструкции указано АИ-92, то конечно можно использовать бензин АИ-95. Это большая ошибка, в бензине АИ-95 есть присадки, которые могут навредить поршням двигателя. При этом некачественный бензин АИ-92 тоже может вывести из строя двигатель. Кто-то смешивает АИ-92 и АИ-95, но это уже на ваш страх и риск, в инструкции таких рекомендаций Вы не найдете.
Если говорить про советские бензопилы, то они работают на АИ-76 или на АИ-80.
Еще стоит обратить внимание на бензопилы у которых двухтактные двигатели. Если у Вас именно такая бензопила, то придется смешивать бензин и масло, так у таких бензопил нет отдельной камеры для моторного масла. Пропорция также будет указана в инструкции.
Например, в инструкции бензопилы Champion 251-18, у которой двухтактный двигатель, приведена следующая информация о том, как правильно приготовить топливную смесь:
