Отработанное масло как правило идёт во вторичную переработку, это в крупных центрах технического обслуживания автомобилей ведущих автопроизводителей, т.е. они его самостоятельно не утилизируют, а вот центры поменьше стараются от него избавиться и раньше выливали куда попало, но сравнительно недавно появились отопительные печи, работающие на отработанном масле, где оно сжигается и даёт тепло. Такая печь напоминает обычную дизельную, только с поправкой, что отработка более вязкая. Экономически это довольно выгодно и нередко такие печи можно увидеть в ангарах, гаражах, на складах и т.п. Кстати, можно и самостоятельно сжигать отработку в печи без всякого оборудования. Для этого понадобится старая чугунная или стальная сковорода, куда насыпается сеяная древесная зола, в неё наливают масло и поджигают.
Горит в основном ровно и без копоти при наличии нормальной тяги. Единственное, что подливать масло надо вручную. Поэтому вполне есть смысл покупать отработанное масло и им отапливаться. Ещё отработанное машинное масло нередко используют при смазке пильной цепи в бензопилах, там довольно большой расход и в целях экономии льют отработку..
