Моторное масло 10w30 или 10w40 - какая разница?
postscriptum [9.2K] более месяца назад
В чем разница между маслами 10w30 и 10w40?
Отличие моторного масла 10w30 от 10w 40, какое?
10W-30 и 10W-40: в чем разница?
В чем разница между 10W30 и 10W40 моторным маслом?
Для того, чтобы оценить отличия, нужно смотреть расшифровку маркировки SAE
Современные моторные масла имеют 2 основных параметра классификации. Первое это область применения (дизельные моторы или бензиновые) и вязкостно-температурные показатели.
Вязкостно-температурные параметры указывают по классификации SAE, этот параметр означает жидкость или густоту масла в том или ином температурном интервале. Основная масса моторных масел сейсас универсальная, их не меняют в зависимости от сезона года. А маркировка выглядит так, например: 10W-40.
Первая цифра здесь означает вязкость масла при низких температурах, а вторая, идущая после буквы W при высоких.
Таблица расшифровки моторного масла по классификации SAE
Первая цифра показателей вязкости моторного масла означают следующее:
0W- масло может работать в интервале температур -35-30 град.С
5W- масло может работать в интервале температур -30-25 град.С
10W- масло может работать в интервале температур -25-20 град.С
15W- масло может работать в интервале температур -20-15 град.С
20W- масло может работать в интервале температур -15-10 град.С
Вторая цифра показателей вязкости моторного масла означают следующее:
W30 масло может работать в интервале температур +20-25 град. С
W40 масло может работать в интервале температур +35-40 град. С
W50 масло может работать в интервале температур +45-50 град. С
W60 масло может работать в интервале температур +50 град. С и выше
Таким образом, масло 10W-30 подходит для эксплуатации в температурном интервале от -20-25 град. холода, до +20-25 град. Тепла окружающей среды. Соответственно 10W-40 подойдёт для температурного интервала от -20-25 град. Холода и до +35 – 40 град. тепла.
Именно в этих параметрах и заключается разница между указанными маслами. По факту же обычно 10W30 чаще всего делается на минеральной основе, изредка полусинтетика, а вот 10W40 практически всегда изготавливается на синтетической основе и крайне редко на полусинтетике. а минералку с такими параметрами и вовсе не встрачал никогда.
