Как самостоятельно сделать жилет, куртку с подогревом?
Александра С Михайловна [10.3K] более месяца назад
Желательно быстро и легко.
Полностью повторить заводской процесс производства греющих элементов при всём желании не получится, это чрезвычайно сложное производство, недоступное в домашних условиях, можно даже не пытаться. Таким образом у вас остаётся единственный вариант поискать на АлиЭкспресс, а лучше на Алибабе ком готовые греющие элементы. Если это получится, то берёте требуемое количество и соединяете в цепь с помощью пайки или разъёмов и прячете их в предварительно нашитые изнутри карманы. В карманах так же обязательно должен быть создан теплоотражающий слой из алюминированной плёнки или ткани, чтобы не отапливать улицу. Можно попробовать всё это сделать и на липучках (лента велькро). После чего приобретаются аккумуляторы, скорее всего это 18650 или 26650, которые тоже лучше купить на Али, там дешевле. Выбирают их по максимальной ёмкости и конечно же по отзывам, самые дешёвые нередко оказываются откровенной дрянью и теряют ёмкость очень быстро. Так же понадобится купить плату с контроллером заряда и тогда всё это можно будет заряжать от обычной USB зарядки. Собственно и вся хитрость. Нагревательные элементы надо выбирать так, чтобы они сразу не сажали ваши аккумуляторы, а то толку от такого обогрева будет очень мало, а возни много. Но я не скажу, что это получится быстро и легко. Потом отрегулируете мощность подаваемого тока через терморегулятор нагревательных элементов, если такового там нет, то придётся опять же покупать на Али готовую плату и всё соединять пайкой. Стоит так же поэкспериментировать с местами расположения греющих элементов, т.к. сделать обогреваемой всю куртку не получится, иначе вам придётся таскать за собой что-то типа автомобильного аккумулятора, настолько велик будет расход электричества.
