Керосиновые лампы, конструктивно могут быть разными.
Это может быть "обычная" фитильная керосиновая лампа, или речь идет о калильных керосиновых лампах, они работают по иному принципу, в таких лампах создается давление при помощи специальной ручной помпы (как в примусах) керосин подается по трубке к горелке, но перед этим он нагревается и испаряется.
Горят такие лампы ярче "обычных", да и керосин сгорает полностью, но и быстрей, если сравнивать с фитильными лампами.
При горении топлива падает и давление и лампа в итоге может потухнуть если не подкачивать (создавать давление), периодически, помпой.
У меня на даче фитильная керосиновая лампа (используется "капиллярный эффект", если проще, керосин по фитилю поднимается к точке горения из резервуара) и причем вот такой фитиль
это расходник, помимо того что он периодически меняется, кончик фитиля нужно подрезать (по форме прорези куда он вставляется) чтобы пламя было более устойчивым, горение равномерным.
Плюс длительность горения зависит от качества топлива (керосина) от объема резервуара куда оно заливается, а резервуары разные у разных ламп.
Также на длительность горения лампы влияет интенсивность пламени (яркость пламени можно уменьшать, или увеличивать при необходимости).
У меня на даче фитильная керосиновая лампа без перерыва работала часов 17, пока не закончилось топливо (лампу забыли потушить).
А в целом такая лампа может гореть от 5 до 20 часов без перерыва, реже чуть дольше, опять же всё зависит от многих факторов (см. выше).
Есть более "навороченные" и современные керосиновые лампы с системами подогрева воздуха, есть даже пожаробезопасные керосиновые лампы, лампы с отражателями и без них.
И ещё, не везде можно купить качественный "чистый" керосин для ламп, поэтому используются специальные жидкости (топливо) для керосиновых ламп, качество того самого топлива может быть разным и это также влияет на длительность горения лампы.
Ну и плюс, на рынке много "левого" топлива для керосиновых ламп, лампа коптит, топливо быстро прогорает, яркость пламени оставляет желать лучшего.
