Какой купить шуроповерт недорогой и биты?
Vostok [6] более месяца назад
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста шуроповерт хороший и биты.
Мне нужно для домашнего использования, вот например для плинтусов или дверки подкрутить и т.д.
Биты присмотрела бош, макита и вело или веро. Мне так же нужно чтоб там была бита под саморез 6на40, и для мелких работ по дому.
Шуроповерт подешевле нужен по отзывам вроде неплохие присмотрела (ресанта, фелисити, стехер, старм, борт и зитрек) и есть ли чтоб наши российские шуроповерты у нас собирали именно, а не в Китае.
О битах читайте здесь.
Что касается шуруповертов, то даже для домашнего использования надо подбирать тщательно. Качество шуруповерта зависит не от названия бренда и не от страны производителя/сборки­, а от совокупности характеристик:
  • Крутящий момент. У бытовых шуруповертов он варьируется в пределах 30-70 Ньютон-метров. Если не планируется закручивать саморезы длиннее 75мм, то этого достаточно. Больший показатель крутящего момента может быстро разряжать батарейку. Еще, у мощных шуруповертов и скорость выше, что для непрофессионала неудобно.
  • Емкость батарейки и материал ее изготовления. Для домашнего пользования достаточно емкости 1,5-2Ач. Аккумулятор может быть никель-кадмиевый, никель-металлогидридный (встречается редко) и литий-ионный. Н-К рассчитан на большее количество циклов заряда; менее чувствителен к морозу; дешевле стоит; зато Л-И легче по весу, менее чувствителен к неполному циклу заряда, не саморазряжается.
  • Патрон. Насадка может зажиматься путем закручивания (фото слева); а может еще проще: патрон отодвигается назад (или, у некоторых, вперед), вставляется бита, патрон отпускается и надежно держит биту.
В первом случае диаметр насадки регулируется, можно вставить биту и любое сверло. Но патрон может разболтаться и начать терять насадку во время работы, что неприемлемо для уличной работы. Во втором случае диаметр насадки неизменен, хотя можно пользоваться переходниками. И я еще не встречал, чтоб такие патроны теряли биту.
  • Бренд. Для работы в помещении, притом не систематической, бренд не очень важен. Ресанта — да, хороший вариант, эргономичный в руках. Еще могу предложить Парма — их шурики, даже дешевые, 3500-4000, славятся бесщеточными двигателями, что долговечнее щеточных.
Vostok [6]
Спасибо большое! Много узнала нового  1 неделю назад
Даже шуруповерты под одним брендом могут быть разной ценовой категории, то есть не всё зависит от бренда, шуруповерты у одного производителя могут быть аккумуляторными, или сетевыми.
Шуруповерты "ударные" (импульсные) и "обычные.
Щеточные и бесщеточные шуруповерты, учитываем всё это.
Например если закручиваете чаще длинные саморезы в плотную древесину, то лучше брать импульсный шуруповерт, хотя он и дороже "обычного".
Если работать шуруповертом будете там где есть доступ к розеткам, то можно обратит внимание на сетевые шуруповерты с функцией дрели.
Нет аккумуляторов которые нужно заряжать, следить за их состоянием, правильно хранить и.т.д.
Преимуществ у сетевого инструмента множество (в первую очередь они мощней аккумуляторных), если сравнивать с аккумуляторным, единственный минус, отсутствие мобильности, но это далеко не всем нужно.
Что касается брендов, то на мой взгляд, лучше заплатить больше изначально за качественный инструмент.
Например шуруповерты "Макита" (Makita) есть у них сетевые и аккумуляторные, нет деления на бытовые и профессиональные (как у Бош), весь инструмент профессиональный высочайшего качества.
Если использовать его только в быту, такой шуруповерт вечный, проработает десятилетия.
Если что-то подешевле, то обращайте внимание на отечественный инструмент, например "Зубр", или "Интерскол".
Хотя отечественным и даже с натяжкой его назвать сложно, это или "отверточная" сборка из китайских комплектующих, или инструмент собирают в Китае, а в РФ только упаковывают и этикетки наклеивают.
Отсюда и низкое качество инструмента, если сравнивать с европейскими, или японскими ("Макита") производителями.
Что касается бит для шуруповерта, то лучше обращать внимание на "родные" биты от того же производителя.
Например купили шуруповерт "Зубр" и к нему покупайте вот такой
набор бит "Зубр", нет просто смысла переплачивать за биты "Макита" (это для примера) используя дешевый отечественный шуруповерт.
У того же "Зубра" есть и бытовые и профессиональные шуруповерты, если нужно дешевле берите для бытового использования, несколько лет проработать он должен.
Так же учитывайте крутящий момент, мощность шуруповерта, наличие дополнительных опций (функций).
Вес, размер инструмента, скорость вращения патрона и это учитываем при выборе.
Vostok [6]
Спасибо большое! Да вот остановилась на зубре, как не странно если сравнивать сетевой макита небольшая разница между ними. Насчет бит как раз думала купить дешевый, а биты подороже так как они же стачиваются, а подороже вроде нет. Мощность хотелось бы чтоб в быту можно было и полку повесить например, или это только мощная дрель и перфоратор справится? Вес для женской руки полегче бы хотелось конечно.  1 неделю назад
Ким Чен Ын [484K]
Если сверлите бетон, то как минимум нужна ударная дрель.  1 неделю назад
Я вас конечно расстрою но у нас в России шуруповерты не собирают. Да и знаменитые бренды давно уже тоже в Китае прописались. Собирают так сказать под надзором. Чисто для домашних дел в квартире будет практически не важна марка шуруповерта. Присмотрите на Валдбериз шуруповерты визуально похожие на известные марки как Макита, Бош.
