Если в подвальном помещении стала отваливаться штукатурка со стен, то виной всему избыток влаги. Основные причины этого: в помещении повышенная влажность воздуха из - за отсутствия вентиляции; или же влага проникает снаружи, замачивая фундамент из - за нарушенной гидроизоляции, отсутствия отмостки и пр. А чаще всего - присутствуют обе причины.
Выходит, что прежде чем приступить к ремонту штукатурки в подвальном помещении, нужно устранить причины повышенной влажности:
Нужно восстановить естественную вентиляцию вашего помещения (если она была) - расчистить все продухи, решётки в них и приямки от посторонних предметов и мусора. Если рядом с вашим подвальным помещением нет продуха - можно сделать подводку от соседнего продуха пластиковой трубой диаметром 100 - 150 мм.
Нужно выполнить ремонт отмостки и штукатурки цоколя. Желательно проложить водоотводящие желоба от края отмостки, что бы дождевые и талые воды не скапливались у цоколя дома.
Далее можно приступать к ремонту штукатурки в подвале:
а). Старую штукатурку желательно снять полностью. Если нет такой возможности, то снимите все отслаивающиеся участки. Хорошо зачистите стены от пыли, песка и пр.
б). Стены тщательно загрунтуйте (можно и 2 раза) любой грунтовкой глубокого проникновения для фасадных работ. Просушите стены.
в). Нанесите новую штукатурку на стены. Желательно использовать готовые смеси - влагостойкую, или гидроизоляционную (но она дороже).
Готовая смесь гидроизоляционная
г). После полного высыхания оштукатуренных стен (10 - 15 дней)- можно приступать к их окраске. Для окраски стен используйте только "дышашие" краски на водной основе, такие как Фасадные алкидные краски на водной основе. Естественно, пред покраской стены загрунтуйте.
Фасадная краска на водной основе
Вот и всё, если кратко. Не стал тут расписывать про "точку росы" и прочие премудрости. Думаю, что вышеизложенных мер будет предостаточно. Сам давно уже этим занимался в своём подвале - всё отлично до сих пор.
