Разбухла межкомнатная дверь и не закрывается, как без замены её починить?
Geronimo [393] более месяца назад
Как починить разбухшую межкомнатную деревянную дверь? Не учитывая ремонт, как ее починить?
Важно учитывать из какого материала изготовлена дверь (МДФ, массив древесины и.т.д).
Так же нужно определиться что именно разбухло, дверное полотно, или дверная коробка.
И плюс определиться с причиной разбухания двери.
Это может быть сезонная проблема, зимой воздух более сухой из-за работающего отопления, весной и осенью дверь может разбухнуть, влажность в помещении иная.
Можно ничего не делать, хотя при грамотной установки дверей и нормально работающей вентиляции, дверь должна открываться и закрываться без проблем в любое время года.
Вначале проверьте как работает вентиляция в помещении, возможно зазор между дверным полотном полом не достаточный (это вентиляционный зазор), или установили окна со стеклопакетами, и не установили вентиляционный клапан (оконный), или вентиляцию нужно чистить.
Возможно речь о новой межкомнатной двери и допущенной ошибки при установки.
Не оставили, или он недостаточный, зазор между дверным полотном и коробкой.
Я часто занимаюсь установкой дверей и поэтому купил вот такие распорки
с миллиметровой шкалой, монтажная пена при застывании увеличивается в объеме, геометрия дверной коробки может измениться.
Перед запениваем устанавливаем распорки.
Или "дедовский" но рабочий вариант, установка двери с дверным полотном, закрываем дверь между дверным полотном и коробкой вставляем толстый картон (толщина 2-3 до 4 мм, запениваем.
Если причина в этом (некачественная установка) убираем наличники, убираем монтажную пену, и запениваем повторно, но уже или с картоном (см. выше) или используем распорки.
Если причина иная, то снимаем дверное полотно с петель, если дверь с замком, демонтируем и его.
С торца двери наждачной бумагой (рубанок использовать "опасно" можете снять лишнее) убираем "лишнее", то есть несколько миллиметров древесины.
Замок "сажаем" чуть глубже от первоначального положения.
Устанавливаем дверное полотно на место и смотрим на результат.
Но важно найти и устранить причину разбухания двери, иначе ситуация может повториться.
Ещё рекомендация, если это деревянная дверь, то есть в продаже специальные влагостойкие лаки, дверь нужно защитить от повышенной влажности и на торец обратите внимание.
