Из какого дерева лучше сделать стропильную систему крыши?
CEHR [11K] более месяца назад
Какой сорт древесины применить на крышу?
Стропильную систему можно сделать из сосны или лиственницы. Важно учитывать, что для стропильной системы не подойдет береза и осина. Береза подвержена скручиванию, тем более при высыхании и установке в сухом помещении. А осина - непрочный рыхлый материал, который подвержен трухлявости и не годится для стропильной системы в принципе. В Алтайском крае для стропильной системы чаще всего используют сосну, так как лиственница - дорогой материал, а сосна растет повсеместно и доступна по цене.
Важно учитывать о какой стропильной системе идет речь, какой именно пиломатериал используется.
Стропила могут изготавливаться из бревна, из досок, или из бруса, включая вот такой
клееный брус, так же возможны комбинированные варианты.
Дальше, влажность древесины гораздо важней породы, тут в лидерах клееный брус он "по умолчанию" сухой.
Ровность доски (если используется она) не на последнем месте, как и сортность.
Вы может приобрести древесину "нужной" (подходящей) породы, но сортность низкая, количество сучков критическое, или пиломатериал с прогибами, или иными дефектами.
То есть порода древесины далеко не на первом месте.
Дальше, нужно учитывать доступность материала в конкретной местности (привозной "лес" всегда дороже местного), ну и конечно же стропильная система не возводится "на глаз"без предварительных расчетов.
Так же учитывайте климатические особенности конкретного региона, например если климат влажный, дожди не редкость, то лучше отдать предпочтение древесине лиственной породы, осина как вариант, или береза.
Такая древесина лучше себя "чувствует" во влажном климате.
Но и в этом случае не забываем о пропитке древесины огне-био-защитными составами (пропитками).
Береза ещё и прочная древесина, помимо прочего.
Правда гниению она противостоит не очень и если речь о доме, а не о некой хозяйственной постройке,то предпочтение лучше отдать другой древесине.
Дальше, если варианты древесины лиственных пород не устраивают, обратите внимание на хвойные породы древесины, они как правило и дешевле, но опять же, многое от конкретно региона зависит.
Например ель, или сосна, очень достойные варианты.
Если стропила нужны более гибкие, обратите внимание на ель,да и гниет эта древесина меньше если сравнивать с сосной.
И плюс сосна тяжелей ели (см. выше о предварительных расчетах и по нагрузке в том числе).
Из личного опыта добавлю, на мой взгляд, лучше выбирать древесину хвойных пород для стропильной системы, у неё есть естественная защита от гниения (смола) и плюс они сравнительно не тяжелые, что важно в этом случае, нагрузка меньше.
И не покупайте сырую древесину, при её сушке, в домашних условиях, может измениться её же, геометрия.
На фото кое-чего не хватает: ригелей.
Я наблюдал процесс возведения многих домов и скажу: лучше сосны пока еще ничего не придумали. Нет смысла возводить стропила из лиственницы: она значительно дороже, тяжелее, больше склонна к растрескиванию, а плюсов никаких. Стропила защищены от сырости, поэтому достаточно сосновых досок, пропитанных раствором медного купороса.
Не стоят внимания еловые и кедровые доски — слишком мягкие, а кедр еще и "ведет" при сушке значительно больше, чем сосновый массив.
Сечение досок должно быть от 50*180 при длине до 6м, или клееный полубрус сечением 100*200 при длине свыше 6м. Полубрус на крыше я видел всего один раз — когда строили дом губернатору края. Расстояние между стропилами всегда 59см.
Оптимальный вариант — купить доски в январе-феврале, затащить под навес, пропитать антисептиком и сложить в штабель, перекладывая проложками через каждый метр. До весны они как раз высохнут настолько чтобы легко вручную собирать остов крыши. Я не припомню случая, чтобы для стропил прибегали к какому-то особому режиму сушки досок.
Сортность тоже важна: следует избегать слишком большого обзола, так как он уменьшает сечение; избегать сучков на всю ширину доски — в этом месте доска может легко сломаться; и избегать продольных трещин длиной больше метра. И конечно же, недопустима гниль.
Дефекты не всегда так вопиюще заметны, поэтому просматривать надо внимательно каждую доску.
А вот заболоневве окрасы, смола, смоляные карманы, живые сучки, свилеватость — не страшны абсолютно.
Требования к сортности обрешетки несколько ниже, чем стропил. На нее меньше нагрузка и ее проще заменить в случае поломки. Но и для обрешетки недопустима трухлявая древесина, продольные трещины. И ее тоже надо пропитывать купоросом. Зато можно брать доску любой породы, подойдет даже ель и пихта.
Если разбираться, то по большому счёту стропильную систему можно делать из любого материала. Порода дерева не важна, так как вся система находится в сухом помещении и сырости и гниения не ожидается. По этой же причине, финансовой тоже, не стоит делать из твёрдых пород: дуба, лиственницы, берёзы. Наиболее подходящие лёгкие породы: сосна, осина, липа. Поднимать легче и проще выбрать более прямые, если делать из цельной древесины, без распиловки. Конечно желательно работать с сухой древесиной, поднимать проще и не поведёт. Но и очень страшного нет, как говорится в строительстве пара сантиметров туда-сюда допускается.
