Что выбрать для покрытия кухонного стола, кроме клеенки и скатерти?
Ollov [878] 3 недели назад
Стол новый. Клеенка ложится некрасиво, скатерть придётся часто менять. Что выбрать, чтобы бы было стильно, удобно, легко поддавалось постоянному мытью.
На мой взгляд, нужно учитывать материал изготовления столешницы кухонного стола, а так же её форму.
Покрытие может быть как съемным так и несъемным.
Например вместо клеёнки, и скатерти облицевать поверхность столешницы плиткой, вот фото
для примера.
Плитка выдерживает воздействие значительных температур (можно ставить горячее) перепады температур, за ей легко ухаживать.
Кстати от скатерти отказываться не совсем логично, она съемная, её можно стирать, современные скатерти могут украсить "унылый" кухонный стол.
Можно приобрести специальную самоклеющуюся пленку например под мрамор, вот фото для примера.
Если стол деревянный, то покрыть его можно специальными масляными и лакокрасочными материалами.
Благородство и даже недорогой древесине может придать морилка (вначале наносится морилка в несколько слоев, затем прозрачный лак), морилку лучше брать на водной основе.
Можно вместо скатерти использовать "гибкое стекло" (это прозрачная пленка, может быть и с рисунком, пленка из пищевого ПВХ и главное, "гибкое стекло" устойчиво к высоким температурам).
Ещё вариант, стекло ("обычное") можно матовое, можно просто прозрачное, или затонированное, вырезается по размеру столешницы.
Есть ещё вариант использования термостойкого листового пластика, есть выбор по цвету.
Вывод:
Вариантов покрытия стола множество, но важно учитывать материал изготовления столешницы, например не совсем логично на мраморный стол класть какую-то пленку, или столешницу из "элитной" древесины чем-то закрывать так же не логично.
Ну и от скатерти не всегда есть смысл отказываться. скатерть может быть и повседневной и "праздничной".
А материалы типа "самоклеек" и "гибкого стекла" смотрятся искусственно и "дешево" (это личное мнение).
И ещё, главные требования к покрытию, это влагостойкость, устойчивость к высоким температурам и за поверхностью должен быть не сложный уход, плюс устойчивость к воздействию бытовой химии.
А так же стол с покрытием должен вписаться в интерьер кухни, то есть гармонировать с ним, а не выделяться, поэтому подход к выбору покрытия, индивидуален.
Известно, что посиделки за кухонным столом - привычное дело для любой компании. А хозяйка, посетившая чужую кухню, обратит внимание на убранство обеденного стола. Это основной предмет кухонной мебели, который используется постоянно. И хочется, чтобы он был чистым, нарядным, стильным. Вот тут то и заходит речь о том, как подольше сохранить стол и чтобы его покрытие было эффектным и нарядным.
Советская клеенка на разных основах продаётся в магазинах. Но она уже не совсем подходит для современной стильной кухни.
Тканевые скатерти из разных материалов - хлопковые, льняные, синтетические смотрятся традиционно и красиво, но сейчас многие хозяйки используют их по особым случаям.
Или эту скатерть покрывают сверху защитным материалом. Для этого выбирают прозрачные плотные материалы. Как пример, это современное покрытие "жидкое стекло", или силикон и, конечно, обработанное стекло.
Ниже показано ПВХ покрытие.
Очень красивы ажурные клеенки, но их можно использовать по праздничным поводам. Всё таки она требует тщательного ухода.
Мы посмотрели много вариантов, симпатичных и удобных, и остановились на стекле. Оно плотно прилегает, не теряет свойств, легко обрабатывается, не сдвигается. Практично и гигиенично. Ценник от 1800 рублей.
Раньше в советское время была мода класть на столы толстое стекло, которое покупали в зеркальных мастерских. По бокам срезали фаску и накрывали стол. Получалось очень гигиенично и если стол был из хорошего дерева, то выглядело очень стильно. Для кухонного или обеденного стола такой вариант тоже годится, но имеет ряд минусов, ведь стекло можно разбить и оно довольно тяжёлое, что неудобно при переноске стола, а если он складной, то и вообще не применимо.
Но сейчас есть иное решение — на Озоне можно купить силиконовое прозрачное покрытие на весь стол. Бывает оно и с декоративным рисунком. Такое покрытие очень легко моется, а в случае необходимости легко снимается и стол защищён и всегда опрятно выглядит. Посмотрите и подберите себе по собственному вкусу. Мне больше прозрачное понравилось. Кроме того, стоит не дорого, а хватит такого покрытия надолго.
