Сколько добавить гипса в штукатурку Ротбанд, чтобы она (штукатурка) быстрей высохла?
Ким Чен Ын [483K] 2 недели назад
Сколько гипса (какие пропорции Ротбанда и гипса) можно добавить в Ротбанд, чтобы штукатурка быстрей застыла, высохла.
Выпускается "Ротбанд" в виде сухой смеси которая разводится водой.
Причем количество воды так же строго регламентируется, но есть не большой "шаг" например на 10 кг "Ротбанда" требуется 6-7 литров воды, добавьте меньше воды (в этих пределах) "Ротбанд" быстрей схватится, но лучше работать небольшими порциями, иначе не успеете его выработать.
Дальше, "Ротбанд", это гипсовая универсальная штукатура
то есть в составе уже есть гипс, помимо гипса в составе "Ротбанда" есть пластификаторы, полимерные добавки, наполнители.
И причем пропорции компонентов строго вымерены.
Добавляя гипс в "Ротбанд", Вы нарушаете те самые пропорции компонентов и в итоге получите некую смесь с неизвестными характеристиками.
Штукатурка будет высыхать неравномерно, быстро застывать, теряется её пластичность.
Из личного опыта рекомендую ничего в "Ротбанд" не добавлять кроме воды и гипс в "Ротбанде" не нужен.
Ускорять просушку штукатурки "Ротбанд" так жде не советую, она должна сохнуть в "естественных" условиях при комнатной температуре, только это гарантирует качество оштукатуренной поверхности без проблем в будущем.
Если нужна быстросохнущая смесь, например "сажаете" подрозетники на "Ротбанд" или фиксируете провода (электрические) в штробах, то вариантов два:
Или работает только с "Ротбандом" разведенным по инструкции и даем время на его застывание, или используем только чистый гипс (так же разводится водой), что быстрей.
Но если и всё же решили добавить гипс в "Ротбанд" (что неправильно), то количество гипса зависит от времени (которое Вам необходимо) схватывания этой смеси.
Если нужно чтобы "Ротбанд" схватывался быстрей добавьте часть гипса на три части "Ротбанда"
Если чуть медленней, то пропорции могут быть иными , на часть "Ротбанда" 4-5 частей гипса.
И ещё, лучше вначале добавить гипс в "Ротбанд" на сухую, далее перемешать и потом порциями добавлять воду с постоянным перемешиванием смеси.
Много не замешиваете, перемешивать "Ротбанд" с гипсом лучше строительным миксером, или нужен венчик-насадка для дрели.
Совсем небольшое количество "Ротбанда" можно замешать и кельмой и следите чтобы не было комков в смеси.
Я бы посоветовал прочитать инструкцию к гипсовой штукатурке "Ротбанд" (есть ещё и шпаклевка с таким же названием.
"Ротбанд" , полное название "Knauf Rotband" в своем составе уже содержит гипс, если изменить пропорции гипса и остальных составляющих штукатурки, то на финише получите некую смесь с неизвестными характеристиками.
Плюс, "Ротбанд" станет менее пластичным, что отрицательно скажется на качестве выполненной работы.
И более того, сталкивался в своей практике (видимо пользователи пытались экономить) когда гипсовая штукатурка пошла трещинами из-за добавления в "Ротбанд" гипса.
Высыхать такая штукатурка тоже будет неравномерно, и это проблема.
Если речь не о штукатурке поверхности, а например о заделки ненужных отверстий, или же заделки штроб, то учитывайте и гипс и гипсовую штукатурку "Ротбанд" нельзя использовать во влажных помещениях.
Если Вам нужно ускорить процесс схватывания смеси, то лучше те же штробы заделывать чистым гипсом (разводится водой), если не спешите (сравнительно) то используйте "Ротбанд", а смешивать одно с другим не рекомендую.
Но если всё же решили смешать, то вначале делаем это на сухую, то есть в емкость засыпаем "Ротбанд" далее гипс, тщательно перемешиваем и после этого добавляем воду, но порционно.
То есть добавили немного, перемешали и далее повторяем действия.
Что касается пропорции, то можно добавить один к трем, или к 4, к пяти, на часть "Ротбанда" 3, или 4 - 5 частей гипса.
Всё зависит от того насколько быстро должна такая смесь схватываться.
Если речь о небольших объемах смеси, то замешать можно и мастерком и даже шпателем.
Если объемы значительные, то лучше использовать строительный миксер, или вот такой
венчик-насадку на дрель (он же "насадка-миксер").
Но если действовать по инструкции к гипсовой штукатурке "Ротбанд", то кроме воды больше ничего добавлять не нужно.
Дополнительная добавка в виде гипса (это же и к алебастру относится) не улучшает, а ухудшает характеристики "Ротбанда", да и экономия "копеечная" переделка всей работы выйдет дороже.
