Установили новую стиральную машину на место старой, стала греться розетка, почему и что делать?
Ким Чен Ын [483K] 1 неделю назад
Новая стиральная машина включается в туже розетку что и старая, розетка почему-то стала греться, почему и что можно сделать?
Причины могут быть следующими:
Купили стиральную машину с браком (заводской дефект) пробуйте включить стиралку в другую заведомо исправную розетку, если и она греется, то ремонтируйте стиральную машину по гарантии, или сдайте бракованный товар в магазин.
Возможно новая стиральная машина более мощная, например с функцией пара, сушки.
Старая стиральная машина была менее мощной, розетка не рассчитана на такую нагрузку.
Розетку нужно менять, например была на 10 Ампер, установите на 16 Ампер.
Возможно с розеткой всё в порядке, неправильно подобрали сечение проводов под мощность стиралки (новой).
Вначале под нагрузкой греется проводка, затем сама розетка, вилка стиралки, шнур.
Лучший вариант протянуть отдельную проводку от электро-щита на лестничной площадки и до розетки, провод брать как минимум 2,5 квадрата и лучше медь, провод трехжильный (третья жида, это "земля").
И ещё важный момент, стиральная машина не работает постоянно на полную мощность.
Полная нагрузка кратковременная (например ТЭН греет воду и одновременно вращается барабан стиральной машины, то есть двигатель работает), розетки, автомат под стиралку подбирается с учетом той самой пиковой максимальной нагрузки, пусть и кратковременной.
А возможно дело в розетке, нужно подтянуть, и почистить контакты.
В первую очередь обесточьтесь (автомат в элекро-щите переведите в состояние "выкл").
Далее, я обычно ещё и подстраховываюсь и индикаторной отверткой проверяю наличие напряжение в розетке.
Дальше откручиваем один винт крепления лицевой панели розетки и снимаем её.
Далее, подтяните винты (если крепление винтовое) которые фиксируют провода в розетке.
Если нужно почистите контакты.
Далее сборка розетки в обратной последовательности. Переводим автомат в положение "Вкл" вставляем вилку стиралки в розетку и запускаем программу стирки, смотрим на результат, если всё сделали правильно, то розетка греться не будет.
Если старая стиральная машина работала без проблем, розетка не грелась, то точно причина в более мощной новой стиральной машине, как минимум менять нужно розетку.
Розетка нужна вот такая
с заземлением, на фото внутренняя розетка, но подойдет и наружная и тоже с заземлением.
Сразу же отмечу, стиральную машину, лучше подключать отдельной линией, и причем в схеме (это помимо прочего) должно присутствовать УЗО.
Линию к розетке, прокладывать от электро-щита, который находится на лестничной площадке.
Провод (кабель) используется трехжильный, сечение жил не менее 2,5 квадратов.
Розетка может использоваться (с заземляющими контактами) и на 10 Ампер и на 16 в зависимости от мощности стиральной машины (розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт).
То есть вначале определитесь с мощностью старой стиральной машины и новой, эта информация есть в паспорте изделия, или на бирке.
В моей стиральной машине та самая бирка
находится на задней панели стиралки (2200 Вт, это 2,2 кВт).
Розетка может греться из-за того что новая машина значительно мощней старой, розетка на такую нагрузку не рассчитана.
Розетку нужно менять, если и проводка не рассчитана на такую нагрузку, то менять придется и её, хотя обычно розетки подключают проводом сечением 2,5 квадрата (это с запасом) и речь идет о медном проводе.
Дальше, возможно раньше в одну и туже розетку подключались (например через тройник, двойник) сразу несколько бытовых приборов и розетка выдерживала такую нагрузку.
В этом случае выход один (он единственно правильный, по сути) одна розетка один мощный бытовой прибор (бытовая техника) в розетку в которую подключается стиралка больше ничего не включаем.
Возможно речь о стиралке с заводским браком, пробуйте подключить её к другой розетки рассчитанной на такую нагрузку, если и она греется, воспользуйтесь гарантией на стиралку.
Проблема может быть и с розеткой, отключите электричество (автомат), снимите переднюю панель розетки (один винт) и подтяните винтовые зажимы, если контакт в этом месте не качественный, розетка будет греться.
Возможно (это плюс ко всему) контакты нужно почистить.
И ещё, сечение проводов, нагрузка на розетку, на автомат, рассчитываются с учетом нагрузки, стиральная машина зависимости от режима стирки может выдавать разную мощность.
Учитываем пиковую (максимальную), несмотря на то что эта нагрузка кратковременная.
Судя по дополнительной информации, мощность стиральной машинки 2,2 Квт. Такую нагрузку выдержит даже кабель с сечением жилы 1 мм кв. Для сети розеток закладывается медная проводка с жилой 2,5 мм кв.
Если сечение соблюдено (от старой машинки розетка не грелась), то основных причин нагрева розетки может быть две.
Первая и наиболее вероятная - разрушение контактных лепестков в розетке (потеря упругости и т.п.).
Вторая - бракованная вилка или весь шнур стиральной машинки.
Советую вскрыть розетку и посмотреть на состояние контактов. Если там все хорошо, попробуйте включить машинку в другую розетку. Если проблема повторится, нужно вызывать мастера для замены шнура питания по гарантии.
