Речь в вопросе, идет об унитазе-компакт напольного монтажа.
Такие унитазы изготавливаются из разных материалов, форма и размеры бачков, так же разные.
Плюс, разные механизмы слива, у меня вот такой
"кнопочный" механизм, соответственно в крышке бачка есть отверстие под установку "кнопки".
Но бачок унитаза может быть с боковой тягой, или с верхней.
Если с боковой тягой,то крышка бачка вообще без отверстия, если с верхней, то отверстие есть, но оно меньше диаметром (если сравнивать с кнопочным вариантом).
В этом случае, крышки бачка унитаза не являются взаимозаменяемыми, то есть "не родная" крышка не подойдет.
Это же относится и к унитазом с бачками разного размера (разного объема), разной формы и.т.п, включая материал изготовления.
Если речь об унитазах одной модели, то некоторые производители выпускают унитазы в разной расцветке (черная, зеленая, синяя, комбинированные варианты и.т.д).
В этом случае крышки бачков являются взаимозаменяемые, если проще, то можно купить черную крышку и установить на свой унитаз, несмотря на то что цвет "не родной".
Единственное что нужно учитывать, это эстетическую составляющую, например на белом унитазе с белым бачком, не очень будет смотреться синяя крышка на бачке, но по размеру она подойдет, если модели унитаза одинаковые.
Дальше, опираясь на личный опыт могу добавить, не всегда можно купить только крышку на бачок, проще найти бачок в сборе, бачки тоже могут быть разного цвета, принцип выбора тот же, главное чтобы модель унитаза совпадала.
Если нужна только крышка бачка и старая разбита полностью (нет "образца"), то при помощи рулетки снимите размеры бачка, объем не главное, главное ширина, длина и плюс, учитывайте форму бачка, форму крышки.
А так же расстояние между отверстиями (если будете покупать бачок полностью) в которые вставляются болты с прокладками фиксирующие бачок к платформе унитаза.
Вывод:
Если модель унитаза одна, но цвет разный, то "не родная" по цвету крышка бачка, подойдет по размеру.
Если модель унитаза не совпадает, то даже "родная" по цвету (например белая) крышка не подойдет по размеру бачка.
