Какой должен быть уклон при монтаже канализационных труб?
Кристина [784] 4 года назад
Минимальный и максимальный
Тэги: уклон, контруклон, канализация, монтаж
Самый оптимальный 2-3 градуса,примерно на 1 метр уклон 1 сантиметр.Если больше то,скажем так,гуща,будет оседать на стенках трубы,в следствии того что вода уйдет быстро и не успеет увлечь гущу за собой.Можно делать и больше,но не долее 10-12 градусов.
Максимальный уклон при монтаже канализационных труб регламентирован, он составляет 15 см высоты на 1 метр длины, минимальный - 2 см на 1 метр. Все это обусловлено составом смеси, удаляемой через трубы. Уклон должен обеспечивать такую скорость движения жидкой части, чтобы она максимально увлекала за собой более тяжелую часть.
