Какие плюсы и минусу у бани из сруба?
pavlo [189] 13 лет назад
Был в гостях у друга. Очень он нахваливал свою баньку. В общем, пока до баньки добрались, уже было не до технологических вопросов. Поэтому спрошу здесь: баня из сруба хорошо или плохо? Какие преимущества и недостатки? Что нужно учитывать при строительстве?
Если речь идёт о срубленой из кругляка бане, то минусов у неё я не нахожу. Если рубили специалисты, то брёвна будут подогнаны хорошо и сифонить (особенно в углах) сильно не будет. А это самое главное, ведь там где сифонит обычно вскорости появится грибок, а вот это уже довольно таки неприятная штука. Так что особое внимание при стройке желательно уделить уплотнению между брёвнами и обязательно предусмотреть вентиляцию. Чем меньше сырости будет в бане, тем дольше она простоит.
Как по мне, то недостатки и положительные стороны бань из сруба, по сравнению с банями из газоблока, кирпича и прочих материалов просто очевидна.
Вот преимущества бань из сруба:
-Во-первых малый вес конструкции (что позволяет снизить затраты на фундамент)
-Экологичность (ну что может быть экологичней дерева, которое не выделяет токсинов и формальдегидов, как это делают пеноблоки и газоблоки)
-Низкая теплопроводность (баня долгое время не остывает)
-Довольно невысокая цена
-Хорошая звукоизоляция и природная вентиляция древисины
недостатки бань из сруба:
-Повышенная пожароопасность (как не крути и чем его не обрабатывай, но все же это дерево)
-Накопление излишней влаги в стенах конструкции, что ведет к гниению
-Дополнительная работа для герметизации швов и зазоров между брусьями.
Что может быть лучше чем баня из бревна, кругляк это или оцилиндрованное бревно,не важно. Баня должна быть из дерева, а всякие там альтернативы из блока или какого то другого материала это вынужденная альтернатива, мне кажется. Ведь баня это здоровье прежде всего, и когда она правильно построена, все нюансы учтены, то вряд ли вы будете задумываться, а из того ли материала я построил баньку, может надо было кирпичную...
Баня из сруба замечательна всем, кроме несовременного вида. Иными словами, иметь такую баню не везде можно, с точки зрения того, что впишется она не в любой интерьер двора или участка. Я бы даже рекомендовал снаружи такую баню дополнительно обшивать, что бы вид у нее был не деревенский, а вполне городской. А вот внутри должен быть кругляк, так как именно в нем дух настоящего русского здоровья, еще исторически заключенного в русской избе. Такая баня хорошо держит тепло и прослужит долгие и долгие годы. Стены самой парилки тоже лучше выровнять, а вот предбанник и прочие помещения оставить в виде кругляка.
