Как утеплить кровлю?
zayzaler777 [520] 6 лет назад
На данном этапе строительства всё большую популярность приобретает эковата. И действительно, стоимость её установки стала довольно таки приемлимой, да и приезжает обученная бригада, которая эту самую эковату и установит. Во всяком случае мне этот утеплитель нравится тем, что легко монтируется, заполняет все щели, не горит, не гниёт, да и грызуны его не любят грызть. Достоинств действительно много, главное, чтобы эковата была настоящая, а не произведена, как говаривал незабываемый Остап Бендер, на Малой Арнаутской. Хотя можно утеплить и другими способами, самым бюджетным из которых будет пенопласт. Монтировать тоже легко, забить на стропила брусочки, а уж к ним прикрутить пенопласт, а швы запениваются монтажной пеной. Далее останется утеплитель закрыть любым облицовочным материалом, как то: ДВП, OSB, фанерой, вагонкой и т.п.
Для того, чтобы утеплить кровлю, необходимо уложить теплоизоляцию, такую как минеральная вата или пеноплекс. Так же можно осуществлять утепление и специальной пеной, если к примеру никакой внутренней обшивки, кроме внешней металло - черепицы, нет. А в остальных случаях, необходимо возводить многослойный пирог, где верхним слоем будет к примеру ондулин, ниже гидроизоляция, далее перекрытие крыши, потом теплоизоляция, пароизоляция, доски, слой фанеры и вагонка. Вот такой слоеный пирог даст хороший результат.
