Как утеплить деревянный дом?
zayzaler777 [520] 6 лет назад
Какие материалы лучше использовать?
Как бы так сказать что бы было достаточно правильно. Деревянный дом вообще то утеплять не надо на то он и деревянный и если утеплять то думаю можно в том случае если дом построен из бруса а если красивое оцилиндрованное бревно просто грех такую красоту прятать за утеплителем. Бревно диаметром 20 см. хорошо держит мороз до 20 градусов если морозы ниже то и бревно должно быть толще. Одним словом есть масса расчетов и других факторов защиты от холода, холодно может быть в деревянном доме если он неправильно построен от дефектов горе - строителей, если при постройке дома соблюдались все строительные факторы то дом будет теплый и надежный.
Но вернемся к утеплению брусового дома особых проблем тут нет главное правильно провести ревизию стыков между брусом хорошенько все щели проконопатить и пробить . Затем все зависит от Ваших денег есть достаточно дорогие утеплители а есть и подешевле остановимся на обычной минеральной вате она как нельзя лучше подойдет для утепления можно класть в два слоя зимой тепло а летом прохладно. Как весь дом утеплили сверху можно и нужно обить сайдингом и вид приобретет достаточно красивый и щели закроются сами собой.
