Что такое двухярусная мансарда и как ее строить?
володя [32.5K] 6 лет назад
Двухуровневая мансарда - это конструкция крыши в которой расположены два яруса мансарды.
Обычно это постройки, в которых крыша имеет остроконечную форму и в ней целесообразно разместить двухуровневую мансарду.
Лестницы в них обычно используются винтовые, так как они существенно экономят пространство.
Строить такого типа здания можно только в тех местах, где не бывает сильных шквалистых порывов ветра, так как конструкция такого типа имеет значительную парусность и динамическую нагрузку.
Оборудовать такие мансарды желательно самыми легкими строительными материалами, чтобы по максимуму снизить несущую нагрузку.
Строят такие дома обычным образом, сначала возводится прочный фундамент, затем стены из любого выбранного Вами материала, затем прочное перекрытие между коробкой дома и крышей, и лишь, когда дойдет очередь до крыши, еще раз перепроверяются все расчеты прочности и конфигурации и возводится остроконечная крыша с еще одним прочным перекрытием между планируемыми ярусами мансарды.
Все деревянные конструкции крыши обрабатываются специальными составами, защищающими от влаги и прочих негативных явлений.
Под кровлей обязательно должна быть уложена гидроизоляция, пароизоляция и утеплитель.
Стены мансарды тщательно утепляются и пароизолируются. На фронтонах используется паропроникаемая гидроизоляция.
Окна в таких мансардах можно размещать и в крыше и на фронтонах.
Рис. 1. Схема устройства двухъярусного мансардного этажа:
1 - кровельное покрытие и гидроизоляция; 2- сплошная обрешетка покрытия; 3 - контробрешетка; 4 - обрешетка; 5 - ветрозащита; 6 - утеплитель минераловатный; 7, 13 - пароизоляция; 8, 14 - облицовка; 9 - половая доска; 10 - лаги; 11 - балка перекрытия; 12 - звукоизоляция минераловатная.
Рис. 2. Схема каркаса мансардных блоков:
1 - стропильная ферма; 2 - коньковый прогон; 3 - обрешетка; 4 - монолитный пояс-рама.
