Что такое алмазная резка бетона?
володя [32.5K] 6 лет назад
Вот к примеру есть такое устройство КИВ. Это вентиляционный клапан, и устанавливается он на стену с окном, когда в помещении есть влажность, и окно запотевает. Так вот, чтобы подготовить под клапан сквозное отверстие абсолютно ровной круглой формы, как раз таки и применяется алмазная резка бетона. Причем это громоздкое устройство, которое неподвижно крепится на стойках и опорах, и имеет систему охлаждения. Установкой управляет оператор. Глубины проходок могут измеряться показателями превышающими метр.
Так же можно резать и готовые плиты и блоки, дисковой пилой с алмазным напылением.
Алмазная резка - это современная технология для резки различных железобетонных конструкций как в вертикальном так и горизонтальном положении. Сейчас применяется повсеместно, можно прорезать оконные проемы или дверные возможно какие то технологические отверстия и так далее. Резка или сверление производится инструментом на который нанесена алмазная крошка и имеет очень высокие обороты . Инструмент несколько громоздок но зато свою работу исполняет очень хорошо.
Почему все путают алмазное сверление (бурение) и алмазную резку? Бурение осуществляется с использованием установки алмазного бурения (на станине с водоохлаждением) либо - перфоратора,в зависимости от нужных параметров отверстия и материалов стен. Отверстия после бурения - круглые. Резка проемов нужна для проемов, имеющих углы - окно например. С помощью бурения тоже можно вырезать проем, однако несколько увеличится время на этапе выравнивания границ.
Алмазная резка - быстрый, точный и безопасный способ резки бетона. Отсутствие вибрации исключает аварийные ситуации и обрушение конструкции.
Кроме того на алмазный диск идет непрерывная подача воды, что исключает образование пыли. При таких работах нет динамических нагрузок на поверхность, что исключает образование трещин и позволяет работать с капитальными стенами.
