Как эффективно оформить деформационный шов при примыкании пристройки к дому?
Konstantin32 [5] 9 лет назад
Имеется кирпичный дом, к нему планирую построить пристройку из кирпича.Подскажите как эффективно оформить деформационный шов при примыкании этой пристройки к дому?
1 вариант. Между стенами крепится пенопласт.
2 вариант. Теплоизоляция Парок.
И потом углы заделываются герметиком.
В деформационный (усадочный, температурный) шов заталкиваете гернитовый пористый шнур диаметром 10-60мм (сжимать можно до 50%), специально предназначенный для уплотнения стыков ограждающих конструкций зданий. Благодаря своей эластичности, он будет реагировать на продольные и поперечные сдвижки шва, который будет постоянно закрыт.
Сверху стык нужно облагородить (так как гернит боится ультрафиолетового излучения) плавающим нащельником. Вариантов может быть несколько:
  • закрываете шов декоративной доской и крепите ее к одной из стен;
  • скользящий стык делаете из двух полос листовой стали (жести) внахлест и каждый лист крепите к разным стенам;
  • можно сделать стык с замком, к примеру, из двух ламелей фасадного сайдинга...
