Чем отмыть сажу на потолке после местного возгорания?
Ледяной Кристалл [1K] 6 лет назад
Вначале нужно определиться о каком потолке идёт речь.
К примеру подход к очистки деревянной и бетонной поверхности, разный, используются разные средва и методы очистки.
Но в любом случае очистка должна быть поэтапной.
Если сразу сажу удалять с использованием очистителей (жидкостей) то Вы "размажите" её по поверхности и эффект будет менее положительным.
В начале сухая уборка, используем пылесос (щётку пылесоса держим с небольшим отступом от поверхности), щётки с жёсткой щетиной, или веник.
Можно сразу приобрести вот такую
специальную губку пропитанную химическим составом который легко справится с сажей и копотью.
Далее влажное удаление сажи.
Можно сделать раствор самостоятельно, в тёплой воде разводим любое не абразивное моющее средство для посуды.
Если речь о профессиональном подходе, то я покупал вот такое
средство (очиститель сажи практически с любых поверхностей) "SYNTILOR Fuoco".
Средство наносится кистью, или валиком, можно и губкой на загрязнённую поверхность.
Слой нанесения, равномерный и без пропусков.
Далее нужно подождать минут 20-30 (ориентировочно, многое зависит от степени загрязнения поверхности сажей).
Средство концентрированное, если загрязнение застарелое, то разводим водой один к одному.
В конце щёткой, или губкой удаляем сажу с поверхности и промываем потолок водой.
Если с первого раза полностью не удалось удалить сажу, повторяем действия.
Если остановитесь на этом средстве, то работать нужно в перчатках и респираторе и + защитные очки.
Да уж проблема очень серьезная и относится к ней надо серьезно. Поэтому совет номер один - если не умеете этого делать не беритесь а позовите специалистов из клининговой компании они Вам сделают все правильно только это стоит будет дорого.
Второй вариант сделать все самому даже если не умеешь. Прежде всего надо очень аккуратно весь потолок пропылесосить, нельзя что бы гарь втиралась в потолок или стены тогда ее невозможно удалить. Потом существуют много разных щелочных и кислотных растворителей для удаления копоти ( искать в интернете ) можно так же и моющими растворами это удалять. И еще нужна специальная губка она не должна втирать сажу она как бы по поверхности нежно убирает и никогда не следует надавливать и сильно тереть по саже одним словом работа очень нудная и деликатная. Таким образом обработав 3 - 4 раза между перерывами устанавливаем озонатор для удаления запаха и так пару тройку дней Вам придется посвятить одной комнате. Но сэкономите много денег . Потом когда все сделано проделайте косметический ремонт и в этой комнате установите ионизатор для удаления остатков запаха.
Наверное многие знают, что сажа бывает жирной и сухой. Если после возгорания сажа на потолке жирная, то избавиться от нее поможет моющее средство, которое мы обычно используем для мытья плит, либо средство от жира. Придется потрудиться и раза четыре мыть потолок этим раствором. Желательно после каждого мытья делать перерыв четыре часа. После того, как сажа будет удалена, а потолок высохнет нужно пройтись грунтовкой глубокого проникновения. Дальше действуйте по вашему усмотрению. Можно покрасить потолок водоэмульсионкой.
