Как отремонтировать выключатель?
zayzaler777 [520] 6 лет назад
Если выключатель вышел из строя, то его проще заменить на новый. Для этого отключаем в электрическом распределительном щитке соответствующий автомат, и разбираем выключатель отверткой. Обычно для этого достаточно просто подковырнуть клавишу, снять ее и открутить винты на корпусе. Теперь снимаем корпус. Далее откручиваем винты, удерживающие выключатель в стене, и вынимаем его на длину проводов. Далее откручиваем винты в клеммной части, и вынимаем провода. Ставим новый выключатель в обратной последовательности.
Новый выключатель можно поставить с функцией дистанционного управления, или сенсорный с регулятором степени освещенности.
Сломать выключатель довольно таки проблематично, но если он перестал работать, то стоит посмотреть что же с ним произошло. Для этого для начала отключите напряжение (чтобы не быть нечаяно поражённым им). Далее вскройте выключатель, отсоедините подходящие провода и внимательно посмотрите на контакты. Сейчас контакты делают неизвестно из какого материала и они (контакты) или быстро пригорают, а то и вовсе ржавеют. В этом случае достаточно почистить контакты и выключатель снова долго будет работать верой и правдой. Ну а если вышеперечисленные действия не помогли, то придётся просто поменять выключатель на новый.
