Как отремонтировать электрощит?
zayzaler777 [519] 4 года назад
Честно говоря трудно представить себе что нужно делать, чтобы сломать электрощит, но раз надо значит надо. В первую очередь обратить внимание на электросчётчик. Даже если он и исправно работает, но время от времени стоит проводить его поверку, кстати за счёт пользователя. Далее на что стоит обратить внимание - это на автоматы, особенно если они установлены ещё при царе Горохе. Нагрузка на сеть то за последние годы увеличилась, а автоматики то старинные стоят, зачастую не более 10А и при небольшом увеличении нагрузки начинают выбивать. Так что заменить такие автоматы всё таки стоит. Ну вот похоже и весь ремонт нашего электрощитка. Хотя если подумать, то можно заменить старую проводку на новую, ведь старая обычно была алюминиевая, а сейчас медная всё же более предподчительна.
Можно установить современный электрический щит при капитальном ремонте помещения, то есть когда осуществляется полная замена всех электрических проводов в квартире, с установкой дополнительных и более современных автоматов.
Помимо этого, при частичном ремонте, возможна замена отдельных автоматов на исправные или более функциональные. Так же возможна и замена самого электрического счетчика на вводе. Счетчик стоит в пределах пятисот рублей, и столько же примерно стоит его установка.
