Как установить разнополую опалубку?
Гость [377] 9 лет назад
Здравствуйте!
Как установить разнополую опалубку для подпорной стены, если одна сторона идет ступеньками с размерами: 85, 40, 85 см, а вторая - 1005 и 1005 см.
Нагляднее на рисунке:
Заранее благодарен за консультацию.
Добрый день!
В вашем случае наиболее подходящим решением будет установка опалубки и заливка в четыре этапа (по числу уровней стены).
Гость [377]
Этот вариант не подойдет. Бетонирование должно быть непрерывным.  9 лет назад
o-monolit [24]
В таком случае можно осуществить заливку также в четыре этапа, но не дожидаться затвердевания каждого предыдущего уровня.  9 лет назад
Гость [377]
Тоже не вариант.
Если бетон будет не достаточно твердый, то следующий слой его выдавит. А если затвердеет - то образуется бетонная пленка, которая создаст прерывность бетонирования.
 9 лет назад
o-monolit [24]
Можно соорудить такую конструкцию, которая не позволит бетону вытекать.  9 лет назад
Универсальные щиты Вам в помощь. Из них можно соорудить любую конструкцию.
