Пластиковые внутренние откосы окна пожелтели? Почему? Что делать?
ленаК1 [134] 4 года назад
Причин такого поведения пластика, довольно много.
Скорей всего Ваши внутренние откосы постоянно находятся под воздействием ультрафиолета (солнечная сторона), ультрафиолет вызывает изменение цвета пластика, то есть ту самую желтизну.
Менее качественный пластик быстро желтеет от времени, тут уже ни чего не сделать причина в составе пластика.
Возможно какое-то чистящее-моющее которым Вы притираете откосы (моете) дало такой эффект.
Обычный сигаретный дым (никотин) тоже может быть причиной.
А делать надо отталкиваясь от причины.
Если это просто загрязнения, то поможет справиться обычный мыльный раствор, натираем кусок хозяйственного мыла на тёрке, разводим с тёплой водой и мягкой губкой смываем желтизну.
Подойдёт и некоторые (но не абразивные) моющие для посуды.
Если причина в солнце, то есть пластик выгорел, верхний тончайший слой поможет снять медицинский спирт, но будьте осторожны с ним.
Наносится так же мягкими тряпками.
Есть в продаже и специальные средства по уходу за пластиком, они так же справятся с желтизной.
Вот очень не плохой вариант, средство "Mellerud".
Изменение цвета, пожелтение пластиковых откосов чаще всего происходит из-за некачественного материала, при неправильном уходе, а точнее при использовании не подходящих моющих средств, а так же воздействия на него ультрафиолета.
Возможной причиной пожелтения откосов может быть копоть от готовки или от табачного дыма.
Если желтизна является причиной плохого пластика, то отмыть его нельзя, так как это происходит на молекулярном уровне и меняется структура.
Отмыть пожелтение можно воспользовавшись мыльным раствором моющих средств, а так же нашатырным спиртом, отбеливателем, либо воспользоваться перекисью водорода.
Иногда такое случается, что зависит от химического состава атмосферы комнаты, материалов, клея и так далее. Может быть в воздухе что - то есть, к примеру дым и так далее, но это не имеет значение, так как пластик хорошего качества не должен был пожелтеть. Есть ряд народных средств, с помощью которых достигается отбеливание пожелтевшего пластика, и данные ответы уже давались ранее, поэтому можно их посмотреть через функцию поиска. Так же имеется в продаже широкий диапазон отбеливателей для пластика, и этот ответ я давал ранее.
Но мне бы больше хотелось остановиться не на чистке и отбеливании, а на замене данных пластиковых откосов. Необходимо обратиться к другим мастерам, или самостоятельно приобрести более качественный материал для откосов.
А вот применение следующего спрея, дает помимо чистящего эффекта, еще и защитный, за счет образования тончайшего слоя, препятствующего оседанию отложений на поверхности пластика, а значит и последующего их проникновения в его поверхностную структуру.
Пластик желтеет от времени. Солнечный свет, пыль, моющие средства со временем и дают желтоватый оттенок. Можно попробовать вернуть былой блеск с помощью щадящих моющих средств: гель для посуды или стиральный порошок а самое лучшее мыльный раствор. Если не получится попробуйте на литр воды растворить по столовой ложке кальцинированной соды и стирального порошка. обработайте несколько раз и дайте высохнуть затем смойте чистой водой. если и это не поможет то попробуйте обработать Белизной. Какой то из из этих способов должен помочь.
В конце концов просто покрасьте.
