Какие должны быть размеры бруса, что бы в этом доме можно было проживать круглый год?
володя [31.9K] 4 года назад
Чаще всего для строительства жилых домов, в которых, естественно, можно проживать круглый год, берется брус 150 х 150 мм. Желательно, чтобы этот брус был цельный профилированный, так как у него меньшая вероятность коробления и растрескивания, потому что для его усушки используется промышленная технология. При этом достигается уровень влажности 10 - 15%. А если он еще и обработан огнезащитой и биозащитой, то из остальных разновидностей бруса это лучший материал, если брать в расчет соотношение цены и качества.
Для круглогодичного проживания (чтобы не стучать утром зубами от холода) брус всё таки должен быть как минимум 180х180 мм. Если есть возможность, то можно использовать и 200 брус. Конечно, теплота в доме будет зависеть не только от наружных стен, но и от отопления в доме, а также (что немаловажно) от того региона в котором вы проживаете. Естественно, что если это Север или Сибирь, то брус должен быть потолще, ведь зачастую морозы у нас стоят такие, что около печки находится невозможно от жары, а стены промерзают, что называется насквозь. И наоборот, если регион проживания не изобилует морозами, то и не стоит тратиться на толстый брус, а вполне подойдёт и 150х150 мм.
Самый оптимальный размер бруса это 150*150 мм. это во первых: денежные затраты уменьшаться и во вторых никак не повлияет особо на внутреннюю температуру дома. Даже если Вы установите брус большего размера Вам просто необходимо будет проводить утеплительные работы. А как каркас дом из бруса 150*150 то что требуется, Вам остается только сверху устроить достаточно теплую изоляцию а изнутри можно оштукатурить. Или применить другой более современный способ отделки стен. Благо сейчас их достаточно много.
