Какой срок службы деревянного дома, сруба?
володя [32.2K] 4 года назад
При правильном уходе дом из деревянного сруба может прослужить как минимум полвека (50 лет). Добротный деревянный дом может простоять пару столетий и даже больше. Огромную роль в этом играет качественно сделанный фундамент, а так же обработанные защитным составом бревна сруба. Для этого используются специальные антисептики, антипирены, которые помогут сохранить деревянные стены постройки.
Подведя итоги, можно сказать, что долговечность деревянной постройки напрямую зависит от соблюдения всех необходимых нюансов при строительстве и правильном дальнейшем уходе во время эксплуатации.
Мало правильно выбрать лес для сруба, нужно еще и правильно поставить дом и ухаживать за ним.
Деревянные срубы стоят и по нескольку столетий. Раньше в больших домах и больших семьях, жили и прадед поставивший этот дом и его правнуки одновременно.
Дом возрастом в 100 лет считался еще относительно молодым.
Лес для дома выбирали старые плотники, еще на корню, а потом валили те деревья, которые он укажет. По стуку топора о ствол выбирались деревья с наименьшей толщиной заболони. "Мертвых волокон" в стволе должно быть как можно больше. Сокодвижение в основном производится по заболони, и сохнет сильнее в основном она. Отсюда и рванины и трещины на стволе, которые являются местом для насекомых и воды. Чем меньше трещин тем лучше.
Рубка сруба из кругляка производилась топором, а не бензопилой запиливали пазы и чаши (как сейчас) В паз нельзя было и нож просунуть, все было исключительно плотно.
Рядом с нашим городом была большая деревня. После войны, в пятидесятых годах, она стала безлюдной. В город из этой деревни начали перевозить дома (срубы) и ставить на новом месте. Так вот в то время этим домам было уже больше ста лет, и здесь уже стоят полвека. Получается около двухсот лет! Так и разбирая диву давались что дерево в пазах светлое, как будто год назад положенное.
Но даже если без опыта старых плотников, дом срубленный сегодня должен стоять как минимум век - 100 лет. Иначе что это за дом!
Я не говорю о срубах под тепляки и бани - их хоть каждое десятилетие меняй (особенно нижний оклад у бани) Хотя, опять же к тем же "барадатым технологиям" - амбары для зерна делали из бревна не меньше 40 см. в диаметре, без мха и пакли. И ни мышь ни птица не могли туда попасть! Такие амбары тоже могли стоять по триста лет, если бы вместо дранья на крыше лежал современный шифер или пролист.
Безусловно, при выборе материала для строительства своей "крепости", мы рассчитываем, что она простоит и прослужит нам не один век.
Как же долго может простоять срубовой дом?
Как правило, при соблюдении всех правил при строительстве и эксплуатации, дом из дерева может простоять 50-100 лет. Это усреднённый показатель, так как на деле многие дома стоят и не один век, при этом имеют неплохой внешний вид.
Но здесь стоит понимать, что долговечность дома зависит от его фундамента. Если фундамент не качественный, то дом со временем будет оседать и трескаться.
Да и сами стены играют большую роль в долговечности вашего жилища. В том случае, если стены сделаны правильно и выполнены из хорошей древесины, то без преувеличения, они прослужат вам не один век.
Ведь многие из нас видели такие вечные дома, которые являются архитектурной ценностью.
Древесина из которых возводят дома, разная (породы дерева), есть более долговечная, есть менее.
Время заготовки леса, разное, к примеру так насказываемый "зимний лес"
долговечней древесины спиленной (заготовленной) в иное время года.
В каких условиях эксплуатируется дом и это важный момент (есть регионы с влажным климатом, есть с засушливым).
Как обрабатывалась древесина, защитные составы в состоянии значительно продлить (на десятилетия) срок службы деревянного дома.
Какой лес был изначально, это тоже надо учитывать, возможно древесина уже была проблемной (гниль, грибок и.т.п), такой сруб долго не простоит.
Если в целом, то 100-о лет для деревянного дома (сруба) это не предел.
А в среднем 80-т лет (+-), эксплуатируются такие дома.
В районах Крайнего Севера, по понятным причинам, срок эксплуатации в 100-о лет может быть средним.
Это всё в общем, ибо есть и иные факторы влияющие на долголетие сруба, технология строительства деревянных домов довольно сложная, любая ошибка, при возведении, может резко сократить срок службы сруба.
В нашей стране есть деревянные срубы которые находятся в жилом состоянии с начала семнадцатого века а это значит им уже за 350 лет и более. Однако это единичные экземпляры. Мне приходилось видеть дома срубы из лиственницы построенными еще староверами лет 200 назад в них и по сей день живут их правнуки и дома эти находятся в добротном состоянии. Поэтому насколько я понимаю тут многое зависит материала из которого ставили дом и кто его ставил. Бесспорно сейчас есть масса препаратов и от гниения и от грибков что сохраняет дом но а как же раньше строили деревянные дома не прибегая к таким новшествам и стоят они по сей день.
Если дом построен правильно с надлежащей вентиляцией, то он переживёт не одно поколение людей. Ведь дерево, если оно не начало гнить будет лежать века и ничего с ним не произойдёт. Так что не надо бояться, что деревянный дом как то быстро испортится, надо просто проследить, чтобы построили его из качественного материала и не нарушали технологию строительства. А если ещё и лес срубить в нужное время, то в определённые дни рубки такое дерево даже не горит. Но это нужно найти стариков которые помнят когда и для какой цели и рубится лес.
Срок службы сруба, практически неограничен.Близ Архангельска, есть музей древнего зодчества "Малые Карелы" там собраны дома и церкви котым более 150 лет, стоят и служат они людям и поныне.Не думаю, что в эти времена были какие-то пропитки.Да и эксплуатировались они в суровых условиях Севера. Залог долговечности это: качество древесины, фундамент и крыша.
