Можно ли сделать перепланировку в доме чешской серии?
skvor4onok [2] 9 лет назад
Здравствуйте,скажите пожалуйста можно ли сделать перепланировку в доме чешской серии(где напротив входа- коридор,а сразу слева от входа-кухня).Можно ли убрать стену между кухней и залом и стену между залом и коридором.спасибо.
Здесь я привожу цитату моего ответа, но вопрос о перепланировке, который касается не просто рядовых стен, а капитальных. Поэтому, если соблюсти все требования, и обратится в надзорный орган с официальным проектом, то по результатам согласования и утверждения проекта, Вы сможете сделать любую законную перепланировку.
Надзорным органом является Жилищная инспекция по Вашему городу. Вам необходимо заключить договор с Городской службой перепланировок и согласований, и они уже все согласуют в ЖИ, и зарегестрируют документы в БТИ.
Так называемые "Чешки" (Чешская серия), это панельные дома девяти этажки.
Что бы определиться какие стены сносить можно (но в любом случае, даже при сносе перегородок, это будет являться перепланировкой), то надо просто замерить толщину стен.
Если стена в панельной "Чешке" толще 120-и мм, то это несущая стена, сносить её категорически нельзя, в лучшем случае можно получить разрешение на прорубку проёма, да и то надо заказывать экспертизу, а сам проём усиливать швеллерами, или уголками,
опять же эту работу нельзя выполнять самостоятельно.
Если тоньше 120-и мм, обычно это от 80-и до 100-а мм, то это перегородка.
Такую перепланировку вряд ли сможете узаконить, зал превращается в не жилое помещение, тут уже надо смотреть сколько людей прописано и сколько жилых комнат останется в итоге.
Проще всего, да и правильней, обратиться (написать заявление) в местные органы власти, затем "набросать" свой эскиз перепланировки, или заказать план-проект.
После осмотра эскиза специалистами, Вам дадут точные рекомендации по перепланировки.
Самостоятельно даже штробить несущие стены нельзя, о сносить вообще речи не идёт.
Любую перепланировку со сносом стен необходимо согласовывать в контролирующих органах!
Они поднимут план дома и определят, какие стены можно трогать, а какие нельзя!
Поэтому прочитав всё, что вы найдёте в интернете - забудьте до окончательного решения архитекторов!
Теперь о плане квартиры:
После того, как вы подадите заявление - архитекторы поднимут план здания и определят несущие ли стены, которые вы хотите убрать или нет. Далее будет выяснено какие коммуникации могут находиться на стене или в стене и только после этого вынесут своё решение. Каким бы оно не было - надо им руководствоваться!
Если у вас однокомнатная квартира примерно такой планировки по чешскому проекту:
Тогда снос стен между кухней и залом будет возможен, а вот по стене между кухней и коридором идут газовые трубы или электрокабель к варочной плите. Тогда надо перенос коммуникаций ещё и с этими контрольными органами согласовывать...
Насколько я знаю, подобная планировка допускается, если на то есть необходимость или желание. Но, все же лучше не делать это самостоятельно, а обратиться за помощью к профессиональным консультантам, дизайнерам, которые смогут не только изменить планировку помещения, но и сделают это наиболее безопасно в плане несущих стен.
Да и официально такую планировку тоже нужно бы оформить в специальных организациях (типа БТИ).
Самостоятельно здесь вряд ли удасться справиться.
