Непрерывное пищание посудомоечной машины, что ей нужно?
Павел [71] 4 года назад
Добрый день, у меня проблема и обстоит она следующим образом: я закладываю посуду в посудомоечную машину Whirlpool ADP 450 WH, нажимаю кнопку пуска (не успев выбрать программу) и машина начинает беспрерывно пищать на протяжении нескольких минут, при этом начинает беспрерывно и часто моргать красная лампочка одной из программ.
Подскажите, в чём может быть поломка, что ей нужно?
В инструкции по эксплуатации никакой информации по данной поломке нет.
Конечно же звук лучше слышать, по звуку специалист может определить поломку.
Если Вы правильно определили что это именно некий писк, а не свист, скрежет и так далее, то скорей всего проблемы в подшипниках.
Пищат именно проблемные подшипники с износом.
Это может быть и подшипник рабочего насоса, или насоса работающего на слив воды.
Возможно проблемы с помпой, возможно сальник пришёл в негодность и вода попадает на подшипник.
Возможно вообще проблема с блоком управления в посудомоечной машине.
Все описанные, выше, варианты это довольно сложный ремонт, требуется замена или всего узла, или подшипника как минимум.
Ещё вариант это не правильная, или не равномерная загрузка посудомоечной машины.
Нужна диагностика, кстати мастера могут установить причину (то есть диагностировать) без ремонта, есть такой вид услуг, а дальше уже если есть желание, то можно отремонтировать самостоятельно.
Если Ваша посудомоечная машина ещё на гарантии, то лучше отдать её в ремонт, он бесплатный.
Если Вы имеете в виду пищание зумера, то он, этот писк, как правило, сопровождается кодом ошибки. Вот на этом сайте можете посмотреть расшифровку кодов ошибок для посудомоечных машинок Whirlpool, может поможет. От себя добавлю, что просто так машинка пищать не будет. Для начала советую представить, что Вы только устанавливаете машинку и пройтись по всем пунктам - подача воды, сливной шланг и так далее. Почистите крыльчатку, уберите накипь с ТЭНа...
Дефекты могут быть самого разного рода, нужно смотреть на месте. Вам виднее, Вы ведь знаете, как вела себя машника прежде, как Вы за ней ухаживаете, да и вообще, сколько ей лет. Просто проведите ее полное обслуживание, чистку
Не могу с уверенностью сказать в чем проблема в Вашей посудомоечной машине, но знаю, что в некоторых моделях непрерывный сигнал подается машиной в случае , когда посудомоечная машина перестает греть воду во время рабочего цикла.
Как обнаружить эту проблему? Обычно автоматика сама определяет, что нагрев воды не происходит , и термореле начинает непрерывно сигналить об ошибке, сбое в программе работы агрегата. Если же машина сама не уследит за этой неисправностью, то нужно проделать несколько несложных действий:
через 15-20 минут после запуска попробовать прислонить руку к закрытой дверце машины. При нормальном режиме работы дверца должна быть теплой или горячей. Если же дверца холодная , то это верный признак того, что машина неисправна.
В этом случае могут быть следующие поломки:
может полететь проточный нагреватель, как правило от излишек накипи (вода ведь у нас , мягко говоря, не лучшего качества);
могло выйти из строя реле выключения давления;
мог сломаться термостат;
либо вышла из строя плата управления (в этом случае машина будет не способна провести цикл мойки посуды , и она останется грязной.
В любом случае пробовать разобраться в поломке самостоятельно не стоит, поскольку можно без знания дела окончательно вывести машину из строя. Лучше вызвать мастера на дом , и он проведет полную диагностику и устранит неисправность.
