6
Как или чем можно отодрать клеющуюся мебельную пленку?
Marutinka [2K] 4 года назад
В авто - магазине продается специальный аэрозольный состав. На его этикетке написано: Средство для удаления наклеек и этикеток. Просто распыляете средство под край пленки, и потихоньку отрываете пленку, по мере проникновения состава под нее. Данное средство является высоко - проникающим. Кстати, к таким средствам относится и ВД - 40.
Вот что написано на упаковке баллона с проникающей многофункциональной смазкой:
  • очищает поверхности от клея;
  • отклеивает этикетки;
  • удаляет засохшую клейкую ленту;
  • облегчает отклеивание стикеров;
  • даже удаляет пятна от битума;
  • и не оставляет следов.
Вот, как говорится купил для машина, а почитав, теперь применяю и в быту, и Вам того же желаю.
Для проделывания работы вам понадобится хороший фен, лучше всего промышленный. Пленка легко снимется, когда ее хорошенько нагреть.
Вторая проблема - это остатки клея. Если вы думаете, что наклеите пленку поверх старого клея и все будет хорошо, то вы находитесь в заблуждении. Если старый клей не удалить, то следы все равно могут остаться и испортят внешний вид мебели. Еще нужно хорошо подобрать растворитель для клея, чтобы он не оставил следов. Не стоит рисковать с использованием жирных растворителей. Отлично с задачей справляется уайт-спирит - это уже проверенный способ
Следует отметить, что в магазинах сейчас продаются специальные растворители для клея, в автомагазинах есть средства для удаления тонировки и наклеек. Правда в цене такие растворы значительно выше.
Это смотря какая пленка из чего она изготовлена и какой клей на нее нанесен и сколько времени уже прошло после оклейки. Не все пленки можно можно отодрать при помощи растворителей а порой просто невозможно это сделать. Но вполне можно для этих целей использовать фен, главное отслоить небольшой уголок. Но скажу сразу работа может быть очень нудной и нервной поэтому нужно сразу настроится на долгий процесс. Совет насколько помню я для таких целей использовал спирт да, да спирт ректификат, 96%. и не водка и не медицинский. Так же нужно пробовать растворители.
Ну и последнее если старая пленка не повреждена просто наклейте на нее новую пленку это проще и удобнее.
Можно поверх наклеить другую пленку - правда, могут быть видны изъяны. Это будет проще. А так - отодрать пленку достаточно сложно. Возьмите шпатель и бензин, потихоньку поддевайте шпателем, протирайте бензином. Можно уайт-спиритом. Работа долгая.
Это совсем не сложно, причём даже дорогостоящий инструмент не нужен.
Клей нанесённый на плёнку становится более податливым (он размягчается) под воздействием температуры.
В домашних условиях температуру можно дать при помощи обычного (бытового) фена,
если есть строительный, работа будет продвигаться ещё быстрей.
Разогревайте не всю и сразу плёнку, а участками.
Начните с края, разогрели, поддели к примеру шпателем и далее по ходу снятия плёнки греем и снимаем уже руками.
Фен держите примерно в сантиметрах 10-и от поверхности.
На одном месте круговыми движениями, в одном месте сняли перешли на следующее.
Если на мебели остались следы старого клея, то и тут вариантов несколько.
Это или влажная губка с тёплой водой (см. выше о температуре), или более мощное средство, то есть растворитель.
Наименьший вред мебели нанесёт Уайт-спирит им можно и пробовать.
Если мебель готовится под покраску, то тут ещё проще, после работы растворителем, пройдитесь наждачной бумагой, шлифовка один из пунктов подготовки к окраске.
Плёнка самоклейка в принципе отдерётся легко, если она идёт туго и есть опасность срыва покрытия мебели (хотя оно там уже наверное не ахти, именно по этому и заклеивали) её нужно прогревать строительным феном, клей размягчится и пойдёт веселее, нужно прогревать и тянуть, а не нагреть полностью и потом пытаться содрать.
Если покрытие будет ремонтироваться то без опаски остатки плёнки и клея удаляются наждачной бумагой, если нужно сохранить покрытие, то тут проблематичней, нужен 646 растворитель и мягкая тряпочка.
Смачивая уголок тряпочки протираем растворителем примакиваем им остатки клея и быстро вытираем его, пока растворитель не испарился.
Внимание! Растворитель очень быстро испаряется и растирать его нельзя, так как вы ещё глубже вотрёте и испортите покрытие, примокнули и сразу сухим чистым место вытерли, действовать нужно быстро и уверенно!
Не забывайте про технику безопасности, работайте в защитных перчатках и очках, в хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше в респираторе,
Лучше всего не стараться отодрать сразу плёнку от мебели, так как в основном сейчас все самоклеящиеся плёнки идут хорошего качества и клей в них достаточно липкий, который не так просто будет снять с поверхности. Итак вот что надо сделать:
  1. Возьмите фен, можно использовать как строительный фен, так и обычный домашний для укладки волос. Цель - нагреть плёнку до определённой температуры, которая поспособствует более качественному удалению плёнки. Какая должна быть температура я не скажу, как-то на глаз всегда делаю, главное, чтобы плёнка стала отставать самостоятельно...
  2. Далее оставшийся клей по возможности оттирайте мягкой тряпочкой, смоченной в горячей воде, только без абразива, чтобы не поцарапать мебель...
  3. Весь клей, который останется удалите не жирным растворителем, но предварительно растворитель опробуйте в каком-либо менее видном месте на мебели, если растворитель оставляет следы, то попробуйте сменить марку...
В принципе, не так сложно удалить клеющуюся пленку с мебели, проблематично удалить клей, который остается после нее, который намертво схватился с поверхностью. Чтобы снять пленку, ее нужно нагреть феном, горячая пленка снимается очень даже легко. Нагревать до температуры, которая не опасна для мебели.
А оставщийся клей удалить уайт-спиритом или бензином. Некоторые предлагают другой вариант, с помощью нерафинированного масла. Масло нанести на клей, оставить на 20-30 минут и затем мягкой тряпочкой или бумажным салфетками собрать остатки клея. Зависит из какого материала мебель, масло может оставить жирные пятна. Тогда будет другой вопрос: как удалить с мебели жирные пятна...
Клеящаяся пленка хорошо снимается, если ее предварительно разогреть. Я делала когда-то это при помощи фена (подача горячего воздуха), если же такового не имеется, можно разогреть пленку при помощи утюга. Предварительно, естественно, положите на поверхность пленки влажную тряпку.
Пленку наклеенную на мебель можно отодрать просто разогрев ее феном и поддевая шпателем постепенно ее снимать с поверхности дерева, а затем на поверхность дерева нанеся средство для удаления клея, например такое:
