Как сделать обрезную столешницу в кухне без швов?
Гость [377] 9 лет назад
Как сделать столешню на кухне без видимых швов, если столешня обрезается?
Можно использовать декоративные молдинги, профили и т.п. Они бывают из различных материалов - от деревянных до хромированных металлических. Такой декор только добавит "тюнинга" вашей кухне
Существует для этих целей шпатлевка - расплав. Это твердое вещество, и для нанесения ее необходимо расплавить специальным электрическим мини - шпателем. Далее горячая масса накладывается на загрунтованный специальным тонировочным маркером, стык. Теперь необходимо разровнять поверхность, а по высыхании срезать острой стамеской лишнее. Далее полируем поверхность в месте стыка. Причем шпатлевку - расплав можно подобрать необходимого цвета, под цвет самой столешницы. Так же, как вариант, на полученную столешницу можно наклеить стеклянную мозаику, или плиту из искусственного камня, вырезанную по размеру, и толщиной в пять миллиметров. Так что варианты есть, главное найти материалы.
