Как правильно и самостоятельно врезать дверной замок?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Если можно, то напишите подробную инструкцию. Какой замок выбрать для входной двери и межкомнатных дверей?
Если входная дверь, то лучше и надежней ставить дверь сразу с замком например.
Они плотно закрывают, и замок надежен. а вообще по поводу установки. Это так на заметку.
Теперь об установки. Вам нужны будут: стамеска, сверло по дереву(диаметром примерно 1 см, под толщину замка), и перьевое сверло. Вот графический пример:
Замок вот такого типа устанавливается на высоте 1 метр от нижнего края двери. Далее приставьте любую сторону замка к торцу двери, для того чтобы отметить карандашом размер вырезаемого отверстия. Далее проведите центр торца, от верхней границы высоты замка к нижней, затем по этой линии засверливаете отверстия, стамеской убираете лишнее в отверстие. Вставляете замок в карандашом отмечаете то место где необходимо убрать лишнее, для того чтобы углубить выступающие из торца места замка. Затем прикладываете замок с одного и с другого боку для того, чтобы отметить места отверстия для ручки и замочной скважины (учитывайте положение замка, как он будет установлен). С помощью перьевого сверла засверливайте. Устанавливайте замок, ручку, и что там еще в комплекте. Затем прижимаете дверь к коробу, отмечаете карандашом место, где будет стоять рамка. Сверлите отверстие, приставляете рамку, обводите ее карандашом, убираете лишние для углубления. Проверяете!
