Как правильно и самостоятельно заменить сантехнические трубы?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Из какого материала лучше ставить сантехнические трубы?
Александр краснодар [1.8K]
серые ПВХ.лучше еще ничего нет.оранжевые повышенной прочности обычно для улицы.синие пищевые.  6 лет назад
Любой советский школьник на уроках труда изучал слесарное дело. Так что ничего военного в замене труб нет.
Лучшие трубы из нержавеющей стали. (срок эксплуатации громадный)
Так же оч не плохи медные трубы. (но там есть небольшие нюансы стоит погуглить в общем) (расчетный срок эксплуатации более 75 лет)
Отлично себя ведут стальные оцинкованные трубы собранные на резьбах. (проверенный срок эксплуатации более 50 лет до сегодня встречаются работающие трубопроводы собранные из оцинковки еще до 2й мировой войны )
Говорят что у всяких пластиковых труб (полипропилен, метало пласт,сшитый полиэтилен) расчетный срок эксплуатации составляет 50 лет (но это расчеты не подтвержденные практикой ) все полимерные трубы боятся ультрафиолета.. но они намного проще в работе и некоторые из них значительно дешевле в материале чем металлы .
Оцинковка крайне не желательна к применению в водопроводах,в связи ядовитости солей цинка.  6 лет назад
Анатоль [5.1K]
соли цинка ..я не химик, но я почти уверен что они не выделяются при контакте с холодной водой. всю жизнь на колодцах висят оцинкованные вёдра, да грибы и ягоды если в них собирать то отравишся.
СНиП не рекомендует оцинковку на отопление но из за " малой экономической выгоды" так как при высоких температурах цинк разрушается достаточно быстро и на отоплении оцинкованная труба служит всего лет на 5-7 дольше чем черная а стоит примерно в 2 раза дороже .
тут проще говорить о фторе из всяких пластиков и сере из резины шлангов и резин. прокладок.
 6 лет назад
Конечно не реагирует с водой,реагирует с веществами в воде содержащимися,с хлором,например. Почему под запретом цинковые белила? При коротком контакте,как в ведре,набрал и вылил,ничего страшного,а вот в водопроводе уже совсем другое дело.Но дело ваше,просто их уже нигде не применяют в строительстве,по крайней мере у нас в регионе они под запретом.Знаю,потому что сам работаю в этой сфере.  6 лет назад
