Как согнуть трубу из металлопласта на 90 градусов не сломав ее?
Рен [75] 6 лет назад
Все зависит от диаметра, жесткости и назначения. Можно гнуть руками (первое видео), можно трубогибом (второе видео).
За шесть подходов, а не за один подход надо гнуть, и тогда труба не сломается.
Труба не сломается, так как ее можно гнуть даже руками без трубогиба, но аккуратно, как это показано в видео. Трубы бывают более мягкие, и более жесткие. Те которые более мягкие, их можно легко перегнуть на угол больший, чем требуемый. А те которые пожоще, при большом объеме, просто можно устать гнуть немного больше, чем если бы они были ягкими.
В данном видео как раз на четвертой минуте продемонстрировано сгибание трубы на девяносто градусов за шесть подходов. Стоит только начать гнуть двумя большими пальцами, и Вы сразу же сами почувствуете, как надо смещать усилие при каждом подходе.
В этом видео - ролике продемонстрировано применение ручного гидравлического трубогиба для трубы немного большего диаметра, и более жесткой, соответственно.
Вообще конечно гнуть металлопластиковые трубы под 90-о градусов, не совсем верное решение, если нужен такой угол изгиба, то есть в продаже вот такие уголки 90-о градусов
под металлопластиковые трубы, это и есть единственно верный вариант.
Если без уголка, то нужна пружинка для сгибания металлопластиковых труб (есть наружные, есть внутренние), нужен строительный фен.
Металлопластиковые трубы разные по жёсткости, пружинка сработает на мягких трубах и трубах средней жёсткости.
Вставляем пружинку вовнутрь трубы, далее прогреваем строительным феном (обычный, не подойдёт) место изгиба и начинаем гнуть, не спеша, не старайтесь согнуть сразу, лучше это делать в несколько приёмов.
Мягкую металлопластиковую трубу, можно согнуть и просто руками, опять же в несколько приёмов.
Вот это основное, но хочу отметить, профессиональные сантехники перед монтажом разводки, делают себе схемку разводки, таких углов просто не должно быть, но если есть используйте уголок (см. выше).
Продаются специальные пружины для сгибания таких труб,которые вставляются во внутрь или одеваются поверх трубы.
Хороший вопрос . Такие трубы гнутся очень легко и просто нужно только знать где и что правильно сделать. Эти приспособления называют " пружинами " в магазинах сантехники они продаются иногда с металлопластиковыми трубами но могут идти и отдельно. Нужно только поинтересоваться как мне согнуть такую вот трубу у консультанта в магазине и он Вам обязан просто все подробно рассказать и обьяснить. Насколько я знаю эти тубы должны идти от производителя в комплекте с пружинами.
Исключительно используя специальную фасонную часть.
Когда металопластиковые трубы изгибаются в ручную. длинна изгиба составляет 5 радиусов ,если применять инструмент то можно уменшить до трех радиусов .
